[电源] 变压器绕组电流密度的优化值
3105|12
 楼主| jiaxw 发表于 2013-1-27 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2013-1-27 19:57 | 显示全部楼层
很多电源设计者在设计高频磁性元件时,往往把绕组中的电流密度大小视为优化设计的标准。
zhenykun 发表于 2013-1-27 19:59 | 显示全部楼层
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中
有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
lizye 发表于 2013-1-27 19:59 | 显示全部楼层
我们可以设想一下开关电源中散热措施的两种极限情况。
jlyuan 发表于 2013-1-27 20:01 | 显示全部楼层
当散热分别采用液浸和真空时,绕线中相应的电流密度会相差较大。
yszong 发表于 2013-1-27 20:02 | 显示全部楼层
在开关电源的实际研制中,我们并不关心电流密度是多大,而关心的只是线包有多热?
dengdc 发表于 2013-1-27 20:03 | 显示全部楼层
还有就是温升是否可以接受
heweibig 发表于 2013-1-27 20:03 | 显示全部楼层
这种错误概念,是设计人员为了避免繁琐的反复试算,而人为所加的限制,来简化变量数,从而简化计算过程
 楼主| jiaxw 发表于 2013-1-27 20:05 | 显示全部楼层
貌似明白了些什么
那就先结贴了
comeon201208 发表于 2013-1-28 12:26 | 显示全部楼层
变压器绕组电流密度的优化值为2A/mm2~3.1A/mm2
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
hawksabre 发表于 2013-1-28 20:55 | 显示全部楼层
变压器设计是一门很深的学问   呵呵
