PNP管问题
4179|28
 楼主| lizye 发表于 2013-1-27 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时,电流是否
会灌到VCC3.3那边?
wyjie 发表于 2013-1-27 20:01 | 显示全部楼层
那就相当于三级管EC反接
yszong 发表于 2013-1-27 20:02 | 显示全部楼层
嗯,也会有电流的
dengdc 发表于 2013-1-27 20:02 | 显示全部楼层
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
heweibig 发表于 2013-1-27 20:03 | 显示全部楼层
我觉得是饱和导通状态
wuhany 发表于 2013-1-27 20:04 | 显示全部楼层
我认为三极管不能导通
jiaxw 发表于 2013-1-27 20:05 | 显示全部楼层
三极管可以导通
shimx 发表于 2013-1-27 20:06 | 显示全部楼层
会有电流··
 楼主| lizye 发表于 2013-1-27 20:07 | 显示全部楼层
意见严重分歧
jiaxw 发表于 2013-1-27 20:08 | 显示全部楼层
当然会,不考虑饱和压降的话相当于双向短路
liliang9554 发表于 2013-1-27 20:09 | 显示全部楼层
会有电流的,三极管CE反接还是可以当三极管用,只是放大倍数较小。
午夜粪车 发表于 2013-1-27 20:10 | 显示全部楼层
三极管会变成一个稳压管。。只有当电压超过反向耐压值的时候才会发生雪崩击穿。。。
Breakdown Voltage。。手册里会有,,不是损坏电压,,是雪崩电压。
zhenykun 发表于 2013-1-27 20:11 | 显示全部楼层
只有反向电压足够高才会发生楼上所说的那种情况,在此电压以下,只会有轻微的漏电流。
zhaoxqi 发表于 2013-1-27 20:12 | 显示全部楼层
应该不会,三极管内部应该能看做一个二极管反向是不导通,当反向电压大于一定值三极管就会烧坏。
jiajs 发表于 2013-1-27 20:14 | 显示全部楼层
烧毁晶体管需要二次击穿,并非反向电压过限就会
测量反向耐压时,采取限流措施防止二次击穿,晶体管一点事都没有。
 楼主| lizye 发表于 2013-1-27 20:15 | 显示全部楼层
嗯,了解了,多谢大家
 楼主| lizye 发表于 2013-1-27 20:16 | 显示全部楼层
先结贴了,早点休息明天还要工作,呵呵
shiyan1532 发表于 2013-1-28 08:25 | 显示全部楼层
CTRL的低电平的范围是多少呢?
xiaoxingxingyue 发表于 2013-1-28 09:36 | 显示全部楼层
终觉得multisim模拟的太理想了
