[开关电源] 请教各位大神关于反激式开关电源几个问题
2659|17
 楼主| shichao198901 发表于 2013-1-27 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,希望大神能指点迷津。反激式开关电源的变压器,要求同名端相反,是不是就是原线圈与副线圈缠绕方向相反?我用的是uc2843驱动irf3205.接上变压器后(变压器是6路的,带反馈。匝数比是30比150.开关电源是输入12伏输出6路27伏。),3205发热很厉害。3205的波形是一到高电平后上下震荡,震荡幅度逐渐变小。
不亦心 发表于 2013-1-27 23:17 | 显示全部楼层
无图无真相
 楼主| shichao198901 发表于 2013-1-28 09:48 | 显示全部楼层
电路图图片在这里[
 楼主| shichao198901 发表于 2013-1-28 09:49 | 显示全部楼层
这是反馈
 楼主| shichao198901 发表于 2013-1-28 10:29 | 显示全部楼层
MOS管irf3205栅极的波形
 楼主| shichao198901 发表于 2013-1-28 10:30 | 显示全部楼层
MOS管的输出
 楼主| shichao198901 发表于 2013-1-28 10:31 | 显示全部楼层
无图无真相
:)呼叫版主大人
 楼主| shichao198901 发表于 2013-1-28 14:47 | 显示全部楼层
来个牛人解答一下
zqh1630 发表于 2013-1-28 14:53 | 显示全部楼层
帮顶!!!
rockli 发表于 2013-1-28 22:16 | 显示全部楼层
反激式开关电源不仅仅是同名端相反这么简单。
反激式开关电源对电感量、峰值电流、磁芯大小、工作频率等都要仔细计算的。
可以说在开关电源中,半桥设计最简单,反激很复杂,全桥软开关更难。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shichao198901 + 2
查看全部评分
HORSE7812 发表于 2013-1-28 23:06 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-1-28 23:14 | 显示全部楼层
LZ度娘一下,看反激开关管的漏极钳位电路是怎么加的;CS前沿消隐是怎么画的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shichao198901 + 2
查看全部评分
hawksabre 发表于 2013-1-29 21:06 | 显示全部楼层
顶一个    希望版主能够出把力啊
wen77 发表于 2013-1-29 22:51 | 显示全部楼层
你这个12V是从哪里来的,看后面紧跟一个整流管(也可能是隔离二极管),如果12V是蓄电池过来的还好,要是是整流电源,那应该有大的滤波电容,变压器的1、2脚,加阻容吸收,参考一下类似的电路,关断的时候有那么高的过冲,是不是你的变压器原边阻抗很小,导致瞬间充电电流比较大,而你开通的时间只有一点点,这时突然关断,中间直流侧的能量没地方释放,从而抬高了直流电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shichao198901 + 1 很给力!
查看全部评分
chenyankun 发表于 2013-1-29 23:19 | 显示全部楼层
MOS管的输出
这是MOS管的漏极电压吧,我以前测试别人的电路图时也出现震荡,比你震荡还大,可能是画班子不好造成分布电容过大
HotCube 发表于 2013-1-30 01:06 | 显示全部楼层
大部分还是管子驱动能力和漏感造成的吧,可以查阅下有关 RCD吸收电路 的相关原理**
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shichao198901 + 2
查看全部评分
 楼主| shichao198901 发表于 2013-1-30 15:21 | 显示全部楼层
谢谢各位版主及各位达人的解答,我对反激式开关电源了解太少,大家辛苦了
anybody 发表于 2013-1-30 20:36 | 显示全部楼层
1、C14的位置不对,应当放在R4后面作为RC滤波滤除开启瞬间电流尖峰;C14应当靠近2843的3脚。
2、C7,C8容值太小,根本无法吸收漏感的尖峰能量,这块最好使用RCD钳位或者二极管+TVS的钳位方式。
3、电压反馈电路这块需要仔细设计。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
