[市场活动] FV210MA嵌入式电子计价计重秤称重通讯模块
2125|2
 楼主| FVsteven 发表于 2013-1-27 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FV210MA嵌入式电子计价计重秤称重模块,可以扩展实现普通电子计价秤及电子计价台秤的主要功能;并满足GB/T 7722-2005 电子台案秤国家标准,并可实现双分度等计量标准。软件可达到1/30000计量精度。
    FV210MA模块可用于POS收银秤,电脑管理秤,网络收银秤,溯源秤,条码秤及多功能系统管理秤等嵌入式产品中。
    FV210MA模块可接6线制/4线制传感器;模块通过UART TTL电平与主控器进行通讯;工作电压为5V或3.3V,功耗低,具有良好的EMC性能。
通讯采用TTL电平3.3V 波特率:115200bps;数据位:8; 停止位:1;校验位:无
模块引脚定义:
J201->称重传感器(接4线传感器接法:PIN2/PIN3/PIN4/PIN5;/PIN7屏蔽;其他悬空)
J201-1:传感器参考激励正
J201-2:传感器激励正
J201-3:传感器信号负
J201-4:传感器信号正
J201-5:传感器激励负
J201-6:传感器参考激励负
J201-7:屏蔽地
J202->主控板
J202-1:+5V电源输入
J202-2: GND接地
J202-3:RX模块输入(3.3VTTL)
J202-4: TX模块输出(3.3VTTL)
J202-5:状态线 (3.3VTTL)
J202-6:GND接地
J202-7:+3.3V电源输出
通讯协议:
规定所有传输数据都是ASCII字符,以”(”为本次传输数据的起始符,以”)”为本次传输的结束符。模块工作有4种工作模式:重量模式、内码模式、标定模式、计价模式。
 楼主| FVsteven 发表于 2013-1-30 10:47 | 显示全部楼层
可接数码显示板和键盘 就是一套完整的计价秤方案
 楼主| FVsteven 发表于 2013-1-30 14:45 | 显示全部楼层
:victory:
