MAX3485通信,我想加瞬态脉冲抑制,如下那种方法好?
1772|4
 楼主| ihafd 发表于 2013-1-27 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX485通信上,,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。
我想在传输线加上瞬态抑制,如下两个图。那一个才对?
谢谢。
图1
图2
dirtwillfly 发表于 2013-1-27 23:32 | 显示全部楼层
1、楼主选的这一个瞬态抑制二极管反向变位电压是不是太大了,建议选比6V略高一点的。
2、瞬态抑制二极管分为双极性和单极性的,每条线路上用一个双极型的就行,比用两个单极性的成本更低
3、楼主图2上瞬态抑制二极管型号拼写错了,应该为P6KE18A
 楼主| ihafd 发表于 2013-1-28 00:33 | 显示全部楼层
是不是P6KE18CA的就是双向的?
jerry_ls 发表于 2013-1-28 08:33 | 显示全部楼层
是不是P6KE18CA的就是双向的?
是双向的,A表示单向,CA表示双向
zhaoyu2005 发表于 2013-1-28 09:03 | 显示全部楼层
用6.0CA或者6.8CA(6.8CA好买),第一个图
