这个电压,应该是多少?
2906|14
 楼主| ihafd 发表于 2013-1-28 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:
当A接B点V1 到地的的电压应该是0.7V
当A接C点V1到地的电压是0V 还是0.7V ,或1.4V?
谢谢!!
chenyu988 发表于 2013-1-28 08:21 | 显示全部楼层
应该是0,期待大神回答
ayb_ice 发表于 2013-1-28 08:28 | 显示全部楼层
jerry_ls 发表于 2013-1-28 08:31 | 显示全部楼层
0v,二极管反向截止
dirtwillfly 发表于 2013-1-28 09:08 | 显示全部楼层
0V,楼上说的是正解
 楼主| ihafd 发表于 2013-1-28 10:49 | 显示全部楼层
都说是0 哦!!^^
分析一下啦。
gdxizhilang 发表于 2013-1-28 16:10 | 显示全部楼层
为什么是0!!!
如果照楼主说的,A接B,V1是0.7V,也就是MCU的i/0输出应该为高电平3.3V,V才可以是0.7V,
那么这样来说A接C,D2、D3不导通,V1应该输出3.3V才对。
yezhu112 发表于 2013-1-28 16:33 | 显示全部楼层
为什么是0!!!
我也认为是3.3V
单车骑士 发表于 2013-1-28 17:11 | 显示全部楼层
输出为高时为3.3V,输出为低时为0V,二极管反向截止,相当于断开
scytrenbin 发表于 2013-1-28 22:14 | 显示全部楼层
这要看外部电源的负端在哪?
在C点,则为0V,
在B点,则为3.3V,
不知对不?
lark100 发表于 2013-1-28 22:42 | 显示全部楼层
为什么要接C点呢?有什么作用?
gdxizhilang 发表于 2013-1-29 08:32 | 显示全部楼层
楼主的条件中已经说了,A接B点V1到地的电压是0.7V,那么什么情况下V1电压是0.7V,也就是io输出3.3V时才可以,那么A接C时,V1输出3.3V;
另外,图中并没有画出负电源,可以忽略,假如C点真的要接负电源,那么是负多少V,如果-0.7V<负电压V-<0V,那么V1输出0.7V+V-,如果负电压<-0.7V,那么这要看负电源的功率有多大,如果吸入电流足够大,则会将D3(1N4001)烧掉。
q331513266 发表于 2013-1-29 10:26 | 显示全部楼层
LZ  图上完    看下C点接到哪里去了;P
 楼主| ihafd 发表于 2013-1-30 15:20 | 显示全部楼层
输入是12V的电源 ,C点是12V的地。
V1的I/O是高电平的。这样接C点V1应该是多少伏?
 楼主| ihafd 发表于 2013-1-30 15:24 | 显示全部楼层
谢谢!!
