为什么我这个电路受干扰会很大?
3710|15
 楼主| tatiyixi 发表于 2009-4-10 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是干扰后会复位。
sxggj 发表于 2009-4-10 13:05 | 显示全部楼层
字不错
ningling_21 发表于 2009-4-10 19:23 | 显示全部楼层
市电网本来就有很强的干扰
好像要些抗干扰的措施?
例如:滤波电路等。
z4057 发表于 2009-4-10 20:01 | 显示全部楼层
请改为负压方式
电路设计有问题
hq_y 发表于 2009-4-10 20:09 | 显示全部楼层
字不错,现代人中已经算是好的。。。
chinaboy20 发表于 2009-4-10 22:03 | 显示全部楼层
觉得Vcc的取电有问题,得不到足够的电能,电
觉得Vcc的取电有问题,得不到足够的电能,电流一大电压会拉底....
 楼主| tatiyixi 发表于 2009-4-10 22:54 | 显示全部楼层
主要是要考虑产品本身
一是结构已经定下,不可能放下更多元器件。
二是电流不能太大,会过不了安规。
 楼主| tatiyixi 发表于 2009-4-10 22:56 | 显示全部楼层
问4楼
负压方式?是否可以详细点。
dxpol432 发表于 2009-4-11 00:34 | 显示全部楼层
电阻这样画的很少见
字嘛,笔画越多越好
VCC 能否使用电容降压?
RESET 信号是 low 有效,
把100K 电阻换为 10K ,电容换为 1uF
gx_huang 发表于 2009-4-11 09:00 | 显示全部楼层
无非就是电源和布线问题
采用外接变压器供电,看看是否是供电问题。
其次就是布线不对了,和市电直接连接的CPU系统,要求布线要好。
可以参考洗衣机的电路。
小嘿 发表于 2009-4-11 17:22 | 显示全部楼层
IC供电不规范
复位太简单
 楼主| tatiyixi 发表于 2009-4-12 20:19 | 显示全部楼层
回9楼
 dxpol432 发表于 2009-4-11 00:34 侃单片机 ←返回版面
9楼: :
电阻这样画的很少见
字嘛,笔画越多越好
VCC 能否使用电容降压?
RESET 信号是 low 有效,
powerpcb就是这么画的。用阻容降压不能,由于结构的关系。
fxhfxh 发表于 2009-4-13 13:38 | 显示全部楼层
用内部振荡,内部复位
用内部振荡,内部复位比较好
zzyfidy 发表于 2009-4-13 14:31 | 显示全部楼层
供电不足
供电不足,电源电路需重新设计
scw8854780 发表于 2009-4-13 17:30 | 显示全部楼层
要改电源电路
可以把100K的复位端上拉电阻改为1K的试试看
但是就算是复位没问题了,电源部分也会出问题的!一个可控硅的驱动,5个LED,需要的电流不小啊!
你的电源是半波整流!22K的限流!很危险!
 楼主| tatiyixi 发表于 2009-4-14 22:43 | 显示全部楼层
用内部振荡,内部复位
 fxhfxh 发表于 2009-4-13 13:38 侃单片机 ←返回版面
13楼: 用内部振荡,内部复位
用内部振荡,内部复位比较好
开始是用内部震荡,但由于测ad时拉低电压太大(主要是频率太低,只有300k左右),led闪的太厉害。而放弃。led每次只亮一个。内部复位没有。
