xupv5-lx110t以太网接口调试问题
4022|13
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-1-28 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室的一个项目需要把pc上的数据导入到开发板的ddr中,供fpga进行处理。于是让我用以太网导,开发板是Xilinx的xupv5-lx110t。大概上周开始接触以太网吧,看协议看架构,fpga设计方面使用的是Virtex-5 FPGA Embedded Tri-Mode Ethernet MAC这个IP核。这个核生成后正好有个example_design,我觉得这个应该是能直接生成bit文件下进去用的,至于功能先不管,我的设想是先用这个例子把开发板和pc先连上网再说。
蛋疼的是,死活没成功,下载bit文件前,pc上已经显示连接上,速度也是我设置的1Gbps,但是显示只是在发包,并没有收到开发板回过来的包。下载bit文件后情况依然如此。开发板上也是只有RX那个灯亮,TX没亮过。
我想问一下,我pc这边的ip是不是要按照什么规定设置,才能联网成功的?
还有就是,我看网上很多人调这个以太网接口时都好像是在里面搭个系统似的,光用ip核、编代码能把这个网络搭起来吗?
jlass 发表于 2013-1-28 14:43 | 显示全部楼层
pc上已经显示连接上说明网口已经能用了,但你要收发数据当然要通过代码来实现
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-28 20:45 | 显示全部楼层
没有什么规定,看下IP的手册
qin552011373 发表于 2013-1-28 21:19 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-28 21:23 | 显示全部楼层
ChaiTF 发表于 2013-1-29 22:09 | 显示全部楼层
猴哥,干什么呢
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-29 22:27 | 显示全部楼层
猴哥,干什么呢
准备睡觉呢
hust60364 发表于 2013-1-30 17:06 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,我用的7系列的板子,连接网口的时候网口连不上,电脑上面显示本地受限制。example——design的设计的例程你掌握的怎么样了,我们做的项目很类似,我们也是要讲以太网包发到FPGA里面去处理,最近也一直在研究这个。
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-4-30 18:47 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,我用的7系列的板子,连接网口的时候网口连不上,电脑上面显示本地受限制。example— ...
我后来也换成kc705这个开发板了,那个example_design的功能很完全,直接生成bit流文件下到开发板上就能实现基本的mac功能了。不过你显示受限制可能是不是因为系统是win7,你可以换换xp的系统。最后发数据进去还需要pc端的一个上位机。欢迎后面继续讨论。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-1 15:44 | 显示全部楼层
您用的IP是什么呢?
旅途尽美 发表于 2013-12-28 15:31 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,我用的是virtex6的tri ethernet IP CORE中的example程序,开始连基本的综合都不能成功,修改后可以综合并下载到板子上,出现的问题几乎与楼主的一模一样,不知楼主解决这问题没?
andous 发表于 2014-1-8 12:36 | 显示全部楼层
要自己写代码的,不过里面你可以做个环回,环回还有一个问题,要把地址做变换,道理很简单,A发给B,A的源地址就是他自己的,目的地址就是B,B如果发的话,源是B,目的是A
建议你先把EX看懂,在这个在基础上自己写代码
祝你成功
andous 发表于 2014-1-8 12:37 | 显示全部楼层
我们以太网就是用的V5的硬core,这个core虽然有BUG,但是一般使用还是没有问题的
icbchang 发表于 2016-9-7 16:12 | 显示全部楼层
我后来也换成kc705这个开发板了,那个example_design的功能很完全,直接生成bit流文件下到开发板上就能实 ...
你好,我现在也是使用的kc705的板子,将提供的example_design的工程直接下入开发板里,在电脑端使用一个发包软件进行发包,最后再用wireshark查他的发送和接受包。在fpga端用chipscope查接受数据查不到。请问一下你当初是怎么解决的、
