请教关于小型回流焊
2239|4
 楼主| snzf 发表于 2013-1-28 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型回流焊,淘宝上一千多的那种,焊接SMT,FPGA这些效果怎么样?有TX试过吗?
另外锡膏印刷的钢网怎么弄?
在下新手,想做些实验板,觉得在外面焊接的话比较麻烦,特向各位请教!
jjjyufan 发表于 2013-1-28 14:18 | 显示全部楼层
自己开张钢网,买个锡膏,自己刷好板子,镊子放好器件,热风枪 板子背后吹
效果哪是杠杠的
jlass 发表于 2013-1-28 15:10 | 显示全部楼层
我买过,结构就是上面一个热风枪吹,下面红外加热,中间是夹具。(不同的产品估计大同小异)
可以设定温度曲线,对于不会用热风枪焊BGA的人来说蛮好用的。
钢网就自己买吧。
 楼主| snzf 发表于 2013-1-29 09:26 | 显示全部楼层
多谢两位的指教!
如果是双面焊呢?焊另一面时,原先焊好的会不会掉下来?
jlass 发表于 2013-1-29 09:56 | 显示全部楼层
多谢两位的指教!
如果是双面焊呢?焊另一面时,原先焊好的会不会掉下来? ...
会,这个问题还蛮明显的,就算是同一面上,靠的比较近的器件都会受到影响,只能你自己小心点了。
