请教MAX3485通信问题
3448|5
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-1-28 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下:VCC为3.3V,使用过程中经常出现不能接收数据的现象,此时A、B间压差为0,A、B电压均为2.48V,RO电压为0V,请问这是什么原因?
jjjyufan 发表于 2013-1-28 14:27 | 显示全部楼层
这个不一定是硬件的问题,
降低速率试试呢
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-1-28 14:34 | 显示全部楼层
我只焊接3485芯片的电源和地,其他脚悬空,测试RO脚的电压为0V,这样是不是就可以判断是芯片的问题
草履虫 发表于 2013-1-28 22:38 | 显示全部楼层
1. 接收经常不对:AB端口加上下拉电阻,这个很有必要,实际应用中,多数都加了,而且根据系统不用,加的阻值都不同, 一般情况下接4.7K就可以。
2. RO 0V:这个要看规格书,同时要考虑连接的系统的电平。
jlass 发表于 2013-1-29 08:58 | 显示全部楼层
AB端口加上下拉电阻
不然首尾字节会出错。
huaizhi1985 发表于 2013-1-29 19:59 | 显示全部楼层
A上拉,B下拉,不然会有意想不到情况出现。试试吧。
