关于USB3.0 Device检测和配置的问题。
4767|7
 楼主| 智达 发表于 2013-1-28 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题,USB3.0 device 连接检测和配置是否必须要通过2.0的D+/D-信号来完成的。
换句话说,如果一个3.0 device没有2.0种的D+/D-信号线,是否也可以与3.0 host正常工作呢?
byeyear 发表于 2013-1-31 10:18 | 显示全部楼层
可以。我试过将2.0的线断开后插入3.0host,完全正常。3.0本身能够检测设备的连接和断开。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
智达 + 2 很给力!
查看全部评分
johcresko 发表于 2013-3-28 16:47 | 显示全部楼层
请问这个过程是怎么实现的,在枚举的时候检测吗?如果在3.0工作过程将Tx+/Tx-断开是否自动切到2.0?
检测我的设备usb3.0功能是否工作正常怎么实现?
liangziusb 发表于 2013-4-1 10:33 | 显示全部楼层
USB3.0的线和USB2.0的线是分开的,并且是向下兼容的。
tang515589140 发表于 2013-4-9 16:18 | 显示全部楼层
应该可以把
 楼主| 智达 发表于 2013-4-10 14:17 | 显示全部楼层
感谢各位的解答。
我自己也做了实验:设备去掉2.0信号,只保留3.0信号,然后连接到有3.0接口的PC上后,设备可以在正常工作于3.0速率上。
zihan2011 发表于 2013-11-9 16:46 | 显示全部楼层
如果只保留2.0的信号,把3.0信号断开,那么识别到的是USB2.0的设备吗?还是不能识别呢?
 楼主| 智达 发表于 2014-5-8 01:06 | 显示全部楼层
如果只保留2.0的信号,把3.0信号断开,那么识别到的是USB2.0的设备吗?还是不能识别呢? ...
USB2.0设备
个人签名:闻道有先后,术业有专攻。 目标明确,方法灵活,稳步前进,坚持不懈。 想什么、说什么不重要;做什么才重要。
