能否在DCM输入频率变化的情况下,其输出频率不变
2178|6
 楼主| zhulin 发表于 2013-1-28 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是SPARTAN3A
DCM的输入频率有三个,它们分别是13.5MHZ,74.25MHZ,148.5MHZ
输出CLKFX
在这个三个不同时钟频率输入的情况下,能否使CLKFX为固定频率27MHZ输出。
谢谢
charlydady 发表于 2013-1-28 16:23 | 显示全部楼层
频率不同是给不同的M、D,这个要在PLL文件中加个判断,不知行不行。我没做过,就是讨论一下哈:)。。
hawksabre 发表于 2013-1-28 20:58 | 显示全部楼层
没有做过  理论上应该是可行的  呵呵
明空 发表于 2013-1-29 00:09 | 显示全部楼层
千里风123 发表于 2013-1-29 11:26 | 显示全部楼层
理论上可以的,如果你能检测时钟频率的话,根据不同频率设置不同的PLL就可以,但要检测频率则需要另外有个稳定的时钟来做计数
charlydady 发表于 2013-1-29 13:37 | 显示全部楼层
有其他的稳定时钟的话就可以用这个时钟经过PLL直接产生27MHz了
 楼主| zhulin 发表于 2013-1-29 14:16 | 显示全部楼层
spartan3没有PLL
