用在地铁中的两种电缆支架的介绍
2140|2
 楼主| danfei2012 发表于 2013-1-28 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
支架类型
依照支架的适用场所及装配方式,支架类型可大致分为分体行和整体型2类。
分体型支架由多个部件组成,部件间通过卡槽或连接件方式连接,通常采用拉挤工艺。它是在加热条件下把浸渍了树脂的连续长纤维,经过模具连续拉挤出型材,再根据需要进行切割和组装。特点是运输和安装方便,标准化高,但形状单一。
以卡槽式分体型复合材料支架为例(图1),托臂的数量和高度调整灵活,部件相互独立,适用于矩形安装断面。
卡槽式分体型复合材料支架
整体型支架的各个部件固化为一体,多采用压膜工艺。它是把玻璃纤维、树脂以及各种添加剂的混合物放入模具中,经加热、加压后固化成型。根据不同使用要求,模具可以设计成不同的形状。特点是一次成型,同一性好,强度高,但工艺较复杂。除适用标准型支架外,还适用于各类异形支架。
以异形整体式复合材料支架为例(图2),立柱、托臂的形状和长度多样,适用于圆形、马蹄形等弧形断面。
异形整体式复合材料支架
工艺流程
较之金属支架,复合材料支架的工艺流程要复杂得多。产品须经过配方设计、结构设计、工艺设计、模具设计及产品制造等一系列流程,其中配方设计和结构设计最为关键。
复合材料属于混合物,没有固定的配方和结构形式,也没有固定的性能或技术指标,这是与常规材料的最大区别。
针对产品特定的使用要求,须对组分材料的品种、比例、结构及排列方式进行重新设计和验证。因此,复合材料电缆支架的供货周期相对较长、成本较高,适合于批量供货。
beanandpeach 发表于 2013-1-28 21:15 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2013-1-29 15:49 | 显示全部楼层
这是?
个人签名:玻璃钢格栅 http://www.jylthb.com
