MDK4.6和J-LINK调试出现问题,自动关闭,请大侠帮帮忙!
8990|16
 楼主| ETjason 发表于 2013-1-28 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,出现如下提示,不知如何解决,请大侠帮忙看看,不胜感激!!
 楼主| ETjason 发表于 2013-1-28 16:26 | 显示全部楼层
MDK4.6版本,JLINK是被迫升级到4.54,就这样了,求救啊
Xplain 发表于 2013-1-28 22:38 | 显示全部楼层
MDK4.6能认出用的jlink是山寨的,下面是copy网上的解决方法:
看到有很多升级到4.53以上时,JLINK无法识别,Receive 0 bytes的问题,前段时间也在这上面困扰了一段时间,后来发现是山寨SN号被禁的原因,所以找了几个可以自定义SN的固件,现在贡献给大家,使用方法就是跟刷jlink固件一样的方法,如果你使用的是自定义ID的固件,刷完后,到Jlink-Commander里面输入Exec SetSN=xxxxxxxx (你自己定义的ID 必须为8位)。回车后显示OK就可以了,然后就可以使用4.5以上的jlink软件来升级了。
注意:如果你刷的是自定义ID的固件,刷完后必须设置SN后再升级固件,设置完SN前,即使它提示要求升级固件,也请不要升级。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ETjason + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| ETjason 发表于 2013-1-29 09:03 | 显示全部楼层
看到有很多升级到4.53以上时,JLINK无法识 ...
多谢大侠,问题解决!:D
jlass 发表于 2013-1-29 09:44 | 显示全部楼层
很给力
openmy 发表于 2013-2-3 22:37 | 显示全部楼层
很给力
xcx3000 发表于 2013-2-23 14:28 | 显示全部楼层
很给力
:P
xiaojiang2013 发表于 2013-3-11 14:00 | 显示全部楼层
很不错
zhanddkk 发表于 2013-3-11 16:35 | 显示全部楼层
哈哈,刚刚解决完~很好
sunshinetree 发表于 2013-5-13 15:33 | 显示全部楼层
很给力 谢谢大侠
woshic23 发表于 2013-12-18 12:42 | 显示全部楼层
多谢分享!
jxyggg 发表于 2013-12-19 13:01 | 显示全部楼层
k284161725 发表于 2014-1-8 15:46 | 显示全部楼层
马上尝试,多谢!
k284161725 发表于 2014-1-8 16:19 | 显示全部楼层
解决了一半问题 ,可以用jlink下载程序,但是debug有问题,处理器是LPC1225,SWD接口
点debug按钮时提示
EVALUATION MODE
Running with code limit: 32K
确定后进入debug界面,所有单步调试的按钮都用不了
求助,各位大侠帮帮忙!
jplzl10000 发表于 2014-1-9 09:30 | 显示全部楼层
点debug按钮时提示
EVA ...
KEIL都没**?
jplzl10000 发表于 2014-1-9 09:31 | 显示全部楼层
KEIL都没**?
这帖子应该早点浮上来的,搞的我还买过了一个新的JLINK
thyristor 发表于 2016-3-2 17:20 | 显示全部楼层
帮上忙了
个人签名:凝神静气、博闻强识、精益求精
