求助:求教下图的驻极体话筒放大电路
10436|46
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-28 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神图中的MIC可以用两端引线的驻极体麦克吗?不妥的话,那放大电路应该怎么修改呢?
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-28 19:58 | 显示全部楼层
说明一下:图中的3T为3V,不好意思啊,之前忘了附图了
wyh3252008 发表于 2013-1-28 20:03 | 显示全部楼层
我认为可以的!
mohanwei 发表于 2013-1-28 20:16 | 显示全部楼层
印象中驻极体电容话筒需要一个直流偏置电压……
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-28 21:37 | 显示全部楼层
是的,我是第一次搞这个,今天上网查了一下,发现我的电路和网上的有出入,然后我也试了一下自己的电路,结果就是完全没有我想要的结果,所以在这里也想向大家学习,能多给我一些建议
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-29 10:09 | 显示全部楼层
我认为可以的!
可是现在我把放音乐的耳机对准麦克,输出检测不到想要的信号啊
Lgz2006 发表于 2013-1-29 11:36 | 显示全部楼层
去掉R62、65,
去掉C91、95
R61改3k3,R63改1M
C93用473,C92用4U7
R64改接+3V与MIC之间
find_all 发表于 2013-1-29 11:48 | 显示全部楼层
咪头无偏置电压,不能工作!贴个图你参考。三极管放大自己加。
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-29 11:49 | 显示全部楼层
去掉R62、65,
去掉C91、95
R61改3k3,R63改1M
C93用4.7uF的?
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-29 11:53 | 显示全部楼层
好的,我试一下。我问下啊,咪头可不可以直接加个1.5V到2V的电压啊,这个三极管放大我看有很多都是用9014做的,这个用我上面贴的那个三极管可以吗?还是说三极管放大管子可以随便选,没什么限制呢?
Lgz2006 发表于 2013-1-29 11:54 | 显示全部楼层
C93用4.7uF的?
看醒了;P
完后测Vce2V左右就行了
find_all 发表于 2013-1-29 11:59 | 显示全部楼层
好的,我试一下。我问下啊,咪头可不可以直接加个1.5V到2V的电压啊,这个三极管放大我看有很多都是用9014 ...
直接加你说的电压时测试时可以的,你这是应该是做前置放大,倍数不会太大,放大三极管当然没什么限制了。
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-29 17:34 | 显示全部楼层
看醒了
完后测Vce2V左右就行了
我在面包板上是按这个电路搭的,上午测得时候还能看到输出的波形(我把放音乐的耳机对准咪头,然后测输出信号),等到下午再测的时候,测出的全是50Hz的信号,而且幅值达到V级别,这是怎么回事呢?
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-29 17:38 | 显示全部楼层
你看这个可以吗?这个电路可能过于简单,怎么样可以提高电路的稳定性与可靠性呢?你给出的电路前面用了两个+10uF的电解电容或者钽电容,这个会不会增加电路的成本,或者说占用空间啊?
Lgz2006 发表于 2013-1-29 17:39 | 显示全部楼层
行了啊,你能成功了
你的故障自己弄吧
C93用0.47或474或470n吧,注意测测各点直流电压
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-29 17:47 | 显示全部楼层
行了啊,你能成功了
你的故障自己弄吧
我也郁闷了,为什么再测的时候会出现很大的50Hz工频干扰,我想问下,就是测出的Vce一定是要达到2V左右为好吗?还有那个咪头的输出端(未接地的那一端)这个电压应该多大为好啊?
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-29 18:18 | 显示全部楼层
麻烦你帮我看下这个简单的电路可以不?如果用于工程上的话,还需要做哪些修改呢?
Lgz2006 发表于 2013-1-29 18:29 | 显示全部楼层
1.5~2V都行
工程应用需要知道更多
 楼主| 杜郎俊赏 发表于 2013-1-29 18:32 | 显示全部楼层
1.5~2V都行
工程应用需要知道更多
嗯,那工程应用还需要知道哪些呢?
Lgz2006 发表于 2013-1-29 18:40 | 显示全部楼层
一是什么音源
二是后端是什么
三用于什么设备
等---
个人签名:因为懂得,所以慈悲
