共享源代码:电参数测试仪演示工程,包括上位机及下位机
35532|392
 楼主| 王紫豪 发表于 2013-1-28 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不多说,先传代码!
说明文档: 电参数测试仪演示工程说明.pdf (1.66 MB, 下载次数: 779)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
I. 工程简介
一、 简介
交流电参数测试仪是工业上常用的测量仪表,具有典型的代表性。本工程基于《iBoard 电子学堂》、《iHMI43液晶模块》、《iHMI70液晶模块》硬件资源,使用计算机软件虚拟交流电参数发生器,并连接上述硬件,形成一个完整的测量、显示系统。
二、 工程资源
II. 交流电参数含义
为了理解本工程,我们需要了解下面几个交流电参数含义。本文只做简单介绍,详细信息请参考教科书。
交流电:大小和方向都随时间周期性变化的电压或电流称之为交流电,简称AC。
交流电压:一般我们指的交流电压,为电压的有效值。
交流电流:同交流电压一样,交流电流也是为有效值。
交流电频率:单位时间内交流电变化次数称之为交流电频率。单位为赫兹(Hz)。我国市电频率为50Hz,国际上常用的市电频率还有 60Hz。
有功功率:保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率,称为有功功率;又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位主要有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率:在具有电感或电容的电路中,在每半个周期内,把电源能量变成磁场(或电场)能量贮存起来,然后,再释放,又把贮存的磁场(或电场)能量再返回给电源,只是进行这种能量的交换,并没有真正消耗能量,我们把这个交换的功率值,称为" 无功功率"。无功功率以字母 Q 表示,常用单位为乏(Var)、千乏(KVar)、兆乏(Mvar)。
视在功率:端口的电压有效值与电流有效值的乘积称为视在功率,以字母 S 表示,单位为伏安(VA)。
功率因数:在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ 表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值, 即cosΦ=P/S。
III. 硬件连接方式一、《iBoard 电子学堂》硬件连接
通过 iTOOL 八合一调试器或者 U转串,把《iBoard 电子学堂》的 ARM UART 与计算机连接即可。如图所示。
二、《iHMI43液晶模块》硬件连接
iHMI43 液晶模块包括三种外部通信接口,分别为 UART(TTL电平)、RS-232接口和RS-485接口。我们可以通过任意接口与计算机想连;三种接口各有各的优点及不足。
IV. 上位机软件一、 软件操作
上位机软件采用开源的 Qt 4.8.4编写,目标文件为绿色软件,无需安装,见下图文件截图,功夫熊猫图标为可执行文件,其他DLL 位所需库。双击功夫熊猫即可打开。
打开后,软件会自动查找连接的硬件,若没有连接,则软件显示找不到硬件,如下图所示。我们也可以点击【查找硬件】来搜索连接的硬件(包括 iBoard 、iHMI43 和 iHMI70)。
若硬件正确连接,则能自动搜寻到所连硬件。模拟发送自动变成绿色,如下图所示。
搜寻到硬件后,我们可以按 来与下位机通信,软件通过 200ms 定时,不断的往下位机发送数据,下位机接收并显示。
二、 软件算法
软件分两步完成数据生成。
1、通过随机数,产生电压、电流、频率及功率因数四个参数。
2、计算得出有功功率、无功功率及视在功率。并通过平滑滤波后,发送到下位机。
设电压为 U, 电流为 I,功率因数为 cos ,则:
V.下位机软件一、 软件烧写
下位机软件分为三个版本,分别适应《iBoard 电子学堂》、《iHMI43液晶模块》和《iHMI70 液晶模块》。软件基于 KEIL MDK 4.60 。
二、 屏幕截图
烧写完成并开机后,4.3寸屏幕截图(iBoard 与 iHMI43为4.3寸屏)如下所示。
7寸屏(iHMI70)软件截图。
VI.本工程所用硬件、开发板如下
购买地址:
http://item.taobao.com/item.htm?id=15851248846
购买地址:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.137644-251734891.23.XZgnbF&id=20508376359
reille 发表于 2013-1-28 20:12 | 显示全部楼层
实际上就实现了个电表
 楼主| 王紫豪 发表于 2013-1-28 20:45 | 显示全部楼层
实际上就实现了个电表
一下子被你看透了。。。
顺便做个广告,USB转RS-232 / RS-485 / RS-422
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w251734887.5.e7b7u7&id=21613288966
sunwumcu 发表于 2013-1-28 20:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习下!
reille 发表于 2013-1-28 20:54 | 显示全部楼层
一下子被你看透了。。。
因为我以前是电力行业的:victory:
dong_abc 发表于 2013-1-28 21:39 | 显示全部楼层
影藏了呀!
song19881218 发表于 2013-1-28 22:23 | 显示全部楼层
pkat 发表于 2013-1-29 00:16 | 显示全部楼层
iBoard 一出,必属精品:lol
WENHX 发表于 2013-1-29 00:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主,iBoard
xbow 发表于 2013-1-29 08:40 | 显示全部楼层
zhdm 发表于 2013-1-29 08:53 | 显示全部楼层
谢谢哦,看看
yanyanyan168 发表于 2013-1-29 08:58 | 显示全部楼层
强大啊!!!!
yaoyi2009 发表于 2013-1-29 09:03 | 显示全部楼层
学习了。。
dzc0426 发表于 2013-1-29 09:11 | 显示全部楼层
c126 发表于 2013-1-29 09:35 | 显示全部楼层
做广告的啊
john_light 发表于 2013-1-29 09:41 | 显示全部楼层
楼主的文档水平一流,顶你。
mochou 发表于 2013-1-29 10:53 | 显示全部楼层
好样的,顶一个
ycf232 发表于 2013-1-29 11:05 | 显示全部楼层
看看也好。。
icevel 发表于 2013-1-29 11:32 | 显示全部楼层
精彩,,,,那些黑白图怎么画的,
apan 发表于 2013-1-29 11:56 | 显示全部楼层
学习学习!
个人签名:
144
