急。。。请教 68013 slave fifo 通讯方面的问题 没人能回答??
2458|4
 楼主| felixzdx 发表于 2013-1-28 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化代码:
void initUSB(void)
        CKCON = (CKCON&(~bmSTRETCH)) | 6;
        //REVCTL                 |= 0x03; //disable auto-arm of endpoints when AUTOOUT transfers from 0 to 1
        IFCONFIG         = 0x03;  //0x03  syn/external clk   40mhz
        //IFCONFIG         = 0x83;  //0x83  syn/internal clk   30mhz
        EP2FIFOCFG         = 0x00;//autoout=0
        EP6FIFOCFG   = 0x04;//autoin=0
        EP2CFG             = 0xA0;
        EP6CFG                 = 0xE0;
        EP1OUTCFG         = 0x20;
        EP1INCFG         = 0x20;
        EP4CFG                 = 0x20;
        EP8CFG                 = 0x20;
        PINFLAGSAB         = 0xE8 ;  //ep2ef ep6ff fixed
        EP6AUTOINLENH         = 0x02;
        EP6AUTOINLENL         = 0x00;
        FIFORESET         = 0x80;
        FIFORESET         = 0x02;
        FIFORESET         = 0x06;
        FIFORESET         = 0x00;
           EP2BCL = 0x80;
        EP2BCL = 0x80;
        EP2BCL = 0x80;
        EP2BCL = 0x80;
        CKCON = (CKCON&(~bmSTRETCH)) |0;
初始化 EP2 OUT 4*512 ,EP6 IN 4*512,Slave Fifo 模式,非自动传输模式。
EP6 接受Slave fifo的数据(FPGA通过slave fifo传输数据到EP6 fifo中)转发到host,
手动传输示意代码如下
while(reqSectorCnt)//host请求的sector(512b)数
   while(EP6FIFO标志寄存器S . EMPTY);//EP6 Slave Fifo 空 ,等待
   SYSDELAY;
   EP6BCH = 0X02;
   SYSDELAY;
   EP6BCL = 0X00;//Commit Data to host
  reqSectorCnt--;
出现的问题:
1. 初始化时,//REVCTL                 |= 0x03;此句代码加入,FW就无法接受上位机传输的数据包
2. 如果上位机请求一个 sector (512B)则不会出错,如果请求超出一个sector则返回的数据不对,且可以对
EP6无限次请求, while(EP6FIFO标志寄存器S . EMPTY);//EP6 Slave Fifo 空 ,等待
语句判断不起作用。
3. 提交数据(EP6BCL = 0X00), 不改变EP6FIFO标志寄存器S的状态吗??
4. 提交后,usbcore ACK后,提交的 当前的 fifo(512b)是否变为空??即 slave fifo 域可以使用此FIFO
采用自动模式:
示意代码如下:
EP6AutoTransfer()
//1. 转为自动模式
REVCTL  = 0x03;
SYSDELAY;
EP6FIFOCFG = bmZEROLENIN;
SYSDELAY;
EP6FIFOCFG = bmZEROLENIN | bmAutoIn;
SYSDELAY;
//2. 启动FPGA数据传输
PA0=1;
SYSDELAY;
//3. 等待数据传输完毕
while(!PA1);
//5. 转化为手动模式
REVCTL  = 0x00;
SYSDELAY;
SYSDELAY;
在此模式下, 存在的问题是
1. 数据传输有时可以完成,有时出现USB总线异常,为什么产生此现象??配置不要对还是操作流程不对??
请高手为我解惑,3Q!
 楼主| felixzdx 发表于 2013-1-29 22:03 | 显示全部楼层
[color=Red]急!!请高手给小弟一些建议。。。,不胜感激!
 楼主| felixzdx 发表于 2013-1-29 22:04 | 显示全部楼层
求  大神支援!
 楼主| felixzdx 发表于 2013-1-29 22:11 | 显示全部楼层
请教 手动模式操作流程和自动模式操作流程
 楼主| felixzdx 发表于 2013-2-1 21:21 | 显示全部楼层
有哪位 大侠可以 指点下 我的 《手动模式 》传输,那个地方出错了 ??
