[放大器-信号链] ads8568问题
5661|7
 楼主| wuhaidianzi 发表于 2013-1-28 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用过ADC芯片ads8568,望解答下
1. 其HVDD和HVSS连接+5v、-5v对数据采集有何影响
2. 并行模式下,采样率260k,出现个别数据的错位,可能是什么原因
3. 模拟输入直接加信号源,无驱动电路,对采集数据什么影响
sneitia 发表于 2013-2-6 22:25 | 显示全部楼层
HVDD HVSS就是电源电压啊,本来ads8568供电正负15V最大能测正负12V信号,正负5伏供电测量范围就低了,当然输入信号范围也受参考电压的影响。看一下板子上RANGE脚是不是接地了,硬件选择参考电压时好像采到的误差会比较大。我是串行模式的,不知道并行的怎么样,如果不是所有通道都使用(比如关断c通道)错位可能就是旧的数据占用最后两个数据位,导致一个数据在一个采样周期被读了两次,算法叠加以后错位,具体就要看芯片手册了。实在不行放慢采样速度看看会不会有问题
模拟输入驱动电路主要是前端有一个采样保持作用,要是采集30k以下信号那只起保护ad作用,最好还是加一下,毕竟要是信号过大烧了驱动无所谓,烧了几百块的ad就不合算了
人生如初 发表于 2013-2-8 13:17 | 显示全部楼层
厉害,谢谢高人啊
delamu 发表于 2013-11-1 15:28 | 显示全部楼层
HVDD HVSS就是电源电压啊,本来ads8568供电正负15V最大能测正负12V信号,正负5伏供电测量范围就低了,当然 ...
你有用过ADS8568吗?有没有编程手册呢?谢谢
trumpxp 发表于 2013-11-3 12:48 | 显示全部楼层
高手确实很多   感觉能力超强阿  楼主  谢谢你了   谢谢
执着刹那间 发表于 2015-5-19 23:07 | 显示全部楼层
2. 并行模式下,采样率260k,出现个别数据的错位,可能 ...
请问下ads8568写指令写不进,cs,wr,busy,都是对的,这是怎么了,让它输出内部时钟就是不输出。。。
执着刹那间 发表于 2015-5-20 10:21 | 显示全部楼层
HVDD  和HVSS不供电芯片能工作吗?avdd和  DVDD 供电
