AD如何单独个几个焊盘补泪滴
23850|18
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2013-1-28 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AC, se, TE, vi
如题所问,图一,貌似只能选中All Pads  All Vias,才可以,图二,如果我选择Selected Objects Only就不行,怎么都没反应的。
是不是要设置什么东西啊?还是和谐版的不行啊?
沈伟平1 发表于 2013-1-28 23:00 | 显示全部楼层
那你先要选中某个PAD啊,再如图就可以
shiyan1532 发表于 2013-1-29 17:42 | 显示全部楼层
可以的,首先选中你要补泪滴的几个焊盘,然后在你的第二张图中需要选中 第一项和第三项,也就是需要选中all pads和selected objects only 两项,然后就可以了!
希望能帮到你
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2013-1-29 19:47 | 显示全部楼层
可以的,首先选中你要补泪滴的几个焊盘,然后在你的第二张图中需要选中 第一项和第三项,也就是需要选中all ...
恩,谢谢昨晚已经实验出来了,但是还是要谢谢你!
shiyan1532 发表于 2013-1-29 19:48 | 显示全部楼层
哈哈 来晚一步啊
zqjun99 发表于 2013-8-27 17:37 | 显示全部楼层
验证成功,谢谢!
lmc123ms 发表于 2013-8-28 19:23 | 显示全部楼层
我试了都没用啊。
hyh19890917 发表于 2013-9-10 15:27 | 显示全部楼层
我试验过,可以的
witzly 发表于 2014-5-4 15:57 | 显示全部楼层
@shiyan1532   请问大神这个泪滴怎么添不上,旁边的都添上了
ycslian 发表于 2014-5-9 11:10 | 显示全部楼层
zhanghanyu007 发表于 2014-5-9 22:52 | 显示全部楼层
验证成功,谢谢!
加油吧小鱼儿 发表于 2014-12-17 11:10 | 显示全部楼层
不知道在AD里面布线的时候能不能拉出来的线就是带泪滴的?能不能设置?
songchenping 发表于 2014-12-17 14:33 | 显示全部楼层
只知道学习,不知道看书啊!
进无止境2015 发表于 2016-3-17 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
原来要选中第一和第三,个,只选第3个还不行,多谢了。但是为什么会软件要这样设置呢,理论上不太合理。
sanshi1006 发表于 2016-11-14 17:10 | 显示全部楼层
刚好用到,谢谢!
晚生小辈 发表于 2017-1-12 16:59 | 显示全部楼层
学习了,确实是这样,不过AD16的话需要勾选“强迫泪滴”
wsltxwd 发表于 2017-3-30 16:46 | 显示全部楼层
我试验过,可以的
18852862518 发表于 2019-5-30 15:03 | 显示全部楼层
尝试了shiyan1532的方法,一般情况下没有问题,同时验证了lmc123ms存在不能补泪滴的情况,我这边的原因是:设置的走线比较粗,以至于没必要设置泪滴,或者说,这个泪滴加和不加效果一样,因而被忽略了,这种情况下,强制泪滴也没效果。
个人签名:绳命是如滴灿烂,绳命是如此滴辉煌
70
