[开关电源]
431设计
3033|8
fellow2012|  楼主 | 2013-1-29 00:15 | 只看该作者
大家醒醒  要不然我去睡了~~
jlass| | 2013-1-29 09:32 | 只看该作者
431能输出50V吗?
gx_huang| | 2013-1-29 09:37 | 只看该作者
原理图不全。
431无法输出50V,但是可以控制50V的输出。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fellow2012 + 1 神马都是浮云
fellow2012|  楼主 | 2013-1-29 10:20 | 只看该作者
jlass 发表于 2013-1-29 09:32
431能输出50V吗?
vref ---36v  你分析下我的电路
fellow2012|  楼主 | 2013-1-29 10:24 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2013-1-29 09:37
原理图不全。
大哥  上图解释
jlass| | 2013-1-29 10:26 | 只看该作者
感觉R37取1K稍微大了一点,电流一大损耗就会很大
C26改为102可能更好,取大了会产生自激震荡
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fellow2012 + 3 神马都是浮云
gx_huang| | 2013-1-29 10:53 | 只看该作者
fellow2012 发表于 2013-1-29 10:24
大哥  上图解释
只看见一个图,另外一个×的。
根本看不到R1这个电阻。
fellow2012|  楼主 | 2013-1-29 11:10 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2013-1-29 10:53
只看见一个图,另外一个×的。
根本看不到R1这个电阻。
不好意思  R40  R41
gx_huang| | 2013-1-29 12:40 | 只看该作者
局部电路没有什么大问题,需要测试各点的电压波形,看看是什么因素导致的。
可能稍微调整电阻阻值,或者电容,让控制环路稳定就可以了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fellow2012 + 3
个人签名:淡定,务实。
