[稳压电源] 帮我分析电路图中错误
2896|9
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-29 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///d:/我的文档/图片收藏380V ac转5v dc 。用阻容降压。
blessdxp 发表于 2013-1-29 08:41 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-1-29 09:20 | 显示全部楼层
感觉C4旁边应该并联一个稳压二级管,其他等高手来分析。
另外:楼主最好把电阻电容的值放上来。
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-29 13:03 | 显示全部楼层
感觉C4旁边应该并联一个二极管,其他等高手来分析。
另外:楼主最好把电阻电容的值放上来。
并联一个二极管不是把电路短路了啊?稳压管的可以考虑。。现在确定方案中,具体数值还有待计算。。
airwill 发表于 2013-1-29 13:23 | 显示全部楼层
哎呀, 你打算输出多大功率?  7805 还不够, 还要扩流.
这类电路虽然简单, 但由于性能和可靠性不好, 跟高压连接.
只在小功率范围玩的级别.
阻容主电路的主电阻也没有看到. 决定分压值的主电阻省了, 可能很危险.
xieixe  发表于 2013-2-2 09:52
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangyunfa + 1 赞一个!
查看全部评分
erichuolo 发表于 2013-1-29 15:14 | 显示全部楼层
C4没有泄放电阻。
不知道Q2有什么用。
在C4或C5并联一个相应的稳压管,增强抗干扰性能。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangyunfa + 1 赞一个!
查看全部评分
biyishijie 发表于 2013-1-29 15:33 | 显示全部楼层
没看懂的可以上网搜“7805稳压电源电路图”
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-30 08:11 | 显示全部楼层
C4没有泄放电阻。
不知道Q2有什么用。
在C4或C5并联一个相应的稳压管,增强抗干扰性能。 ...
恩,谢谢,并联一个稳压管确实好一些,不过这个稳压管耐压值应该在10~35v之间,7805输出5v要求输入比输出大3到4v,而最大电压不能超过36好像,Q2是增大输出功率的作用,如果不用的话可能功率太小不能使单片机正常工作。C4旁边是不是并联一个电阻就可以了?
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-30 08:17 | 显示全部楼层
这类电路虽然简单, 但由于性能和可靠性不好, 跟高压连 ...
谢谢,我想问一下R3和R4不是阻容降压的主电阻吗?阻容降压后电压差不多在36v左右了吧?为什么还有分压电阻呢?你的意思是不是在整流之后,用两电阻串联后并在C4前面,起到分压的作用?输出功率在2.5w左右,因此Q3用来提升输出功率的作用。
airwill 发表于 2013-1-30 08:54 | 显示全部楼层
谢谢,我想问一下R3和R4不是阻容降压的主电阻吗?阻容降压后电压差不多在36v左右了吧?为什么还有分压电 ...
R3和R4分压电阻, 嗯, 那就换个位置吧
输出功率在2.5w , 7805 足够了. 要说明一点: 散热要充分考虑哦
..  发表于 2013-1-30 10:22
ok 谢谢  发表于 2013-1-30 10:03
