新手求助关于430软件配置电容的问题
1775|4
tongshaoqiang|  楼主 | 2013-1-29 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈高人:
    没看懂FLL_CTL0 |= XCAP11PF;这语句的意思,说是晶振的配置电容,有几个问题需要请教:
1、这个电容是否是430内置电容为外置晶振进行匹配?
2、是个LFXT1的32768hz的配置电容,还是XT2高频晶振的外置电容?
3、是否内部配置了,外部就不用额外加匹配电容了(按这么理解,我觉得语句应该是为LFXT1进行配置的,因为XT2外部使用的陶瓷晶振都用了匹配电容)
求解中
tongshaoqiang|  楼主 | 2013-1-29 11:00 | 只看该作者
晶体是需要匹配电容的,不同型号的不一样,所以可能会有区别,至于外部电容,初学者我建议你不加,因为布线的杂散电容可能都会超过几pF,配合内部的就足够了。加了额外的可能反而根本无法起振
tongshaoqiang|  楼主 | 2013-1-29 16:13 | 只看该作者
这个TI MCU版块不是很旺啊
tongshaoqiang|  楼主 | 2013-1-29 22:29 | 只看该作者
zhjun| | 2013-3-12 15:55 | 只看该作者
该电容是供32.768K晶体使用的,可以根据晶体的负载电容值选择,通常12.5pF,外部高频晶体无效
