我想利用示波器观察FPGA引脚输出,怎么操作?
4091|17
 楼主| aikimi7 发表于 2013-1-29 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前一直用的是SignalTapII观察信号,现在我想利用泰克示波器观察引脚输出,怎么操作呢?模仿SignalTapII,我闲了CH1为脉冲模式,50MHz,探针接了INPUT,那么引脚的输出信号是在哪儿显示呢,是CH2吗,需要进行什么设置吗?对示波器使用不懂,望解答,谢谢!!
shell.albert 发表于 2013-1-29 11:02 | 显示全部楼层
你是想验证一下FPGA是否工作吗?
我一般是写一个简单的分频程序,将主时钟分频,然后分配到FPGA的PIN上,用示波器看看对不对。
不会使用示波器??? 那就直接按上面的Auto按键吧。让示波器自动调整。
shell.albert 发表于 2013-1-29 11:03 | 显示全部楼层
LZ悲剧了,搞电子的不会用示波器,如同士兵上战场不会用枪一个道理。
jlass 发表于 2013-1-29 11:18 | 显示全部楼层
右上角的自动调整按键,我一直用它:lol
wfbisheng 发表于 2013-1-29 13:17 | 显示全部楼层
如果不会,最简单方法,探头放到测试引脚端,按一下AUTOSET即可。。。
jakfens 发表于 2013-1-29 15:03 | 显示全部楼层
逻辑分析仪仪吧:lol
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-29 17:50 | 显示全部楼层
是呀
 楼主| aikimi7 发表于 2013-1-29 18:52 | 显示全部楼层
嗯,说的是~主要现在的其实是信号发生器,这个不知能不能看信号呢
 楼主| aikimi7 发表于 2013-1-29 18:53 | 显示全部楼层
右上角的自动调整按键,我一直用它
现在手头的是信号发生器,我看有一个INPUT不知能否看信号
嗯,同上
 楼主| aikimi7 发表于 2013-1-29 18:55 | 显示全部楼层
逻辑分析仪仪吧
手头没有呀,没有配备。。内嵌的空间不够,想看看视频的行同步和场同步信号
 楼主| aikimi7 发表于 2013-1-30 00:05 | 显示全部楼层
我自己换了一台示波器
shiyan1532 发表于 2013-1-30 08:09 | 显示全部楼层
自动设置的飘过
juliuszwj 发表于 2013-1-30 10:53 | 显示全部楼层
示波器只要简单触发设定就行了。自己在把要用的信号拉到其它输出引脚上。硬的不行,软的也不行,估计刚毕业的吧。慢慢来。
wfbisheng 发表于 2013-1-30 17:23 | 显示全部楼层
信号发生器没有INPUT呢,至少我用的没有。。。
