74HC165总是烧的问题
3766|9
 楼主| king5259 发表于 2013-1-29 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一款产品,用到3个165级联,输入的IO口也没有悬空,但是不值得为何,运行几天或者十几天,有时候会烧掉1颗或者两颗,表面起泡了,芯片是飞利浦的,不值得各位有没有遇到过
shell.albert 发表于 2013-1-29 11:37 | 显示全部楼层
上一下电路图看看是不是硬件设计不当
检查一下数据手册看看它的I/O耐压多少,在工作中有没有超过。
如果以上都不是的话,那么。。。。。。。。。。。。。。。
你肯定是买到假货了!!!!
 楼主| king5259 发表于 2013-1-29 13:56 | 显示全部楼层
这是电路图,,芯片应该不会假
XZL 发表于 2013-1-29 14:07 | 显示全部楼层
看看你的驱动电流
zhaoyu2005 发表于 2013-1-29 14:14 | 显示全部楼层
表面起泡了,就是一定过压大电流了(严重点的直接开天窗了,再严重的直接炸碎了),静电弄坏的不会起泡。还是看看电源的质量吧
 楼主| king5259 发表于 2013-1-29 15:18 | 显示全部楼层
电源很稳,,用的是LM2596s 5V固定版本,可以承受几A电流没问题
 楼主| king5259 发表于 2013-1-29 15:20 | 显示全部楼层
还有每只IO输入处我都接了3K的限流电阻
nonwimp 发表于 2013-1-29 15:36 | 显示全部楼层
看看吧
 楼主| king5259 发表于 2016-1-26 09:14 | 显示全部楼层
后来问题发现了,但是有点想不通为啥,就是读的太快了,经常去读他偶然就会烧了一颗
lfc315 发表于 2016-1-26 12:58 | 显示全部楼层
1.电源,可能开关机瞬间超过5V;
2.信号线太长,工作过程中接收到周围的干扰,或者本身的信号产生过冲,形成闩锁效应。
个人签名: 一山还有一山高,永远都在半山腰
