继电器噪声
7289|25
 楼主| sulianghe 发表于 2013-1-29 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用汇科的继电器HK19F-DC 12V-SHG,信号通过继电器后总会有十几毫伏的噪声,请问各位大侠,噪声如何解决,或者继电器重新选型,这个继电器是我们这现有的,所以就直接用了
Lgz2006 发表于 2013-1-29 12:03 | 显示全部楼层
噪声可来自12V电源
shell.albert 发表于 2013-1-29 12:15 | 显示全部楼层
信号?继电器?
你使用继电器切换信号?大信号?
使用继电器肯定会有噪声的,继电器动作的瞬间。你的电路是什么样子的?
有没有加吸收,保护?
信号经过继电器,有没有加滤波?是不是可以加阈值限定?
jlass 发表于 2013-1-29 13:01 | 显示全部楼层
信号通过继电器后总会有十几毫伏的噪声
你的信号都通过继电器了,这点噪声不算什么吧
Lgz2006 发表于 2013-1-29 13:24 | 显示全部楼层
信号通过继电器后总会有十几毫伏的噪声
你的信号都通过继电器了,这点噪声不算什么吧 ...
那个噪声还能挡住信号过不去触电啊:P
 楼主| sulianghe 发表于 2013-1-29 14:07 | 显示全部楼层
信号?继电器?
你使用继电器切换信号?大信号?
使用继电器肯定会有噪声的,继电器动作的瞬间。你的电路是 ...
你好,切换和保护具体要怎么实现,加滤波电容吗?
 楼主| sulianghe 发表于 2013-1-29 14:08 | 显示全部楼层
噪声可来自12V电源
是12V电源,电源的纹波有没有什么要求?
 楼主| sulianghe 发表于 2013-1-29 14:12 | 显示全部楼层
噪声可来自12V电源
追问一个,继电器的地和我板子上的模拟地是接到一起的,有没有可能是地上的干扰,因为中间没有加隔离?
Lgz2006 发表于 2013-1-29 14:50 | 显示全部楼层
追问一个,继电器的地和我板子上的模拟地是接到一起的,有没有可能是地上的干扰,因为中间没有加隔离? ...
你给出的信息不多,推测:电源波纹是祸根!与“地”无关
 楼主| sulianghe 发表于 2013-1-30 10:07 | 显示全部楼层
我把电源的滤波电容加大,现在的纹波是100多MV,但是噪声的问题还是没有解决啊:L
gdxizhilang 发表于 2013-1-30 10:15 | 显示全部楼层
用继电器切换弱信号是不合适的。
Lgz2006 发表于 2013-1-30 10:19 | 显示全部楼层
我把电源的滤波电容加大,现在的纹波是100多MV,但是噪声的问题还是没有解决啊 ...
看噪声类型
yudengyun 发表于 2013-1-30 11:42 | 显示全部楼层
信号?继电器?
你使用继电器切换信号?大信号?
:)有没有加吸收,保护?
请问要怎么加,加到哪里?谢谢
江枫渔火 发表于 2013-1-30 12:28 | 显示全部楼层
楼主说的干扰应该不是继电器切换瞬间的干扰,而是常闭时的干扰,如果排除继电器触点的不稳定,那就是线路干扰
 楼主| sulianghe 发表于 2013-1-30 16:35 | 显示全部楼层
用继电器切换弱信号是不合适的。
大神,一般工程上对信号的切换除了继电器,还有什么其他的东东?
aatcs 发表于 2013-2-14 20:42 | 显示全部楼层
换个继电器试试
yulunna 发表于 2013-2-15 00:51 | 显示全部楼层
有可能1,pcb问题。2,继电器本身问题
maguangjie 发表于 2013-2-15 22:14 | 显示全部楼层
最好给出图来,好分析
模拟学徒 发表于 2013-2-17 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的干扰应该不是继电器切换瞬间的干扰,而是常闭时的干扰,如果排除继电器触点的不稳定,那就是线路干 ...
继电器触点会不稳定吗?信号经过继电器必定会代来若干噪声吗?
gdxizhilang 发表于 2013-2-17 09:26 | 显示全部楼层
继电器在断开和闭合的瞬间触点会产生抖动,对于小信号来说是不可接受的。
不知道楼主是怎么用?可以把图贴出来,分析分析。
