[开关电源] 高杆灯具体不同场合的使用标准
2376|0
 楼主| danfei2012 发表于 2013-1-29 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时说的高杆灯,其实根据用途是千差万别的,根据不同使用场合对高杆灯的分类和叫法各不一样。比如码头用的,叫做码头高杆灯,广场用的,叫做广场高杆灯,以此命名的有港口高杆灯,机场高杆灯,防爆高杆灯,不锈钢高杆灯等等。通常认为超过15米的路灯杆,就叫高杆灯,或者叫做中杆灯,15-40米不等,常用的是15米、18米、20米、25米、30 米这5种规格最常见。其他的一般都是客户要求设计具体的高度,这个也就是我们常说的按高度来划分的高杆灯。
常见高杆灯配置如下:其灯杆高度大约30米左右,常见为升降式。通用的材质采用宝钢Q235制作,杆身标准厚度为6.8.8.10.mm热镀锌喷塑。其钢板经模压成型常见多为棱形,一般为插立式钢杆。其杆身上口径240.杆身下口径620mm.通常产品质保时间为20年不生锈,能抗12级台风)15米高杆灯主杆由宝钢Q235的钢板折边成型,灯杆是分2套,壁厚分别是5/5mm,上口径220mm  下口径450mm防护等级IP,65, 整体热镀锌防腐处理,经大型折弯机一次卷杆成型,热镀锌防腐处理,保证灯杆20年无腐蚀,外表喷白色塑,灯杆设计最大抗风能力可达35米/秒。配置避雷针、防雨罩、杆内升降系统(变速型电机、连轴器、卷扬机构、钢丝绳、防坠落装置)、自动控制系统(控制电器、主辅电缆)。灯体灯盖采用玻璃钢盖板,表面经静电喷塑处理,配高强度钢化玻璃结构轻巧耐腐蚀,防护等级IP,56。透光罩采用曲面高强度钢化玻璃,耐高温200℃以上。停电时可以手动升降灯盘。电机是上海产,主电缆是3*16+1*10。电器采用400W飞利浦高压钠灯,配灯泡、镇流器、触发器。货物出厂配合格标签。合格的高杆灯产品一般都符合以上标准。
个人签名:玻璃钢格栅 http://www.jylthb.com
