实现图中的功能一定要用到PID吗?
2429|9
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-23 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用其他的方式能实现吗?
xiaosun 发表于 2009-4-23 11:55 | 显示全部楼层
很多方法,PID是再常用的一种
xwj 发表于 2009-4-23 12:31 | 显示全部楼层
不一定,你也可以用自己的方法去控制
实际上,程序就是人的思维体现
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-23 13:26 | 显示全部楼层
哪位能提供一下别的思路,最好别添加太多其他硬件
yewuyi 发表于 2009-4-23 16:58 | 显示全部楼层
看你需要的控制精度
如果只是要求大概的稳定在一个范围内,可以用更基本的继电器控制。
gx_huang 发表于 2009-4-23 19:34 | 显示全部楼层
一个现成的温控器才多少钱?
自己做,说简单也简单,说复杂也复杂。
看你的要求和应用场合了。
ayb_ice 发表于 2009-4-23 21:26 | 显示全部楼层
简单的差动控制也许就可以了
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-24 15:14 | 显示全部楼层
ayb-ice你说的是取样电路然后通过误差放大。
是不是要通过实验得到PWM 的 DUTY值与 加热器温度的关系值。类似以下的表格。
     DUTY               温度
     1:1               80
     1:2               75
     1:3               60
     1:4               50
     1:5               48
     1:6               44
     1:7               30
如果温度范围从30-120,调节精度是1度,那就是要90个不同的DUTY值。
并且要得到每种温度所对应的DUTY值,通过做实验的方法一个一个测那也太
麻烦了。是不是我的思路有问题?
mohanwei 发表于 2009-4-24 16:48 | 显示全部楼层
如果要求精度不高,简单一个上下限比较器可能都能搞定了
但是一般复杂点的系统处理不好会振荡的……
ayb_ice 发表于 2009-4-24 20:48 | 显示全部楼层
8L
我说的差动控制是温度高于一定值关闭加热器,低于一定值再开加热器,开,关有一定差值,避免频繁动作,中间值时保持控制状态不变...
