谁见过这种250插片式端子排?
3031|6
 楼主| yewuyi 发表于 2013-1-29 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
见到几个同行厂家的样机使用了这种端子,顶好顶好,想用用。
但在网络上大海捞针就捞着一家国外的企业keystone有这个产品,问了一下报价太贵了,谁还知道国内哪家企业做这个东西啊?
一个月可以用5~6片,不想自己开模,提供有效信息者20分奉上。
jlass 发表于 2013-1-29 15:43 | 显示全部楼层
看上去像电池连接器(公座)
 楼主| yewuyi 发表于 2013-1-29 16:32 | 显示全部楼层
看上去像电池连接器(公座)
有样品图片吗?
这个端子的金属部分相当于250的插片,应该不是电池连接器吧。
 楼主| yewuyi 发表于 2013-1-29 16:41 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2013-1-29 17:33 | 显示全部楼层
如果是单个好找,一般用来做接地的。以前找PCB接地片的时候找到的
 楼主| yewuyi 发表于 2013-1-30 08:18 | 显示全部楼层
单个的却是好找,但单个的在使用中有一些缺点,所以要找这种成排的。
 楼主| yewuyi 发表于 2013-2-4 11:27 | 显示全部楼层
呵呵,征求见多识广者。
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
