不少家庭用户习惯将多种电器接在同一移动插座上,而且还经常同时开启多种电器。这样做很容易造成插座疲劳,导致瞬间电流过大,使电线因超负荷而发热,严重时甚至可能引起火灾。 在此,吉顺王插座专家提醒消费者,使用移动插座应该注意以下几点: 1. 位置固定且经常使用的家电设备建议单独接入固定插座;对于一些常移动的电器可采用移动插座(新国标),但需谨慎使用,不建议同时开启多种电器; 2.不要将功率较大的家用电器用于额定电流值小的插座上;针对大功率电器,建议大家搭配吉顺王大功率系列插座,适用于空调、取暖机、电磁炉、电热水器、电水壶、电蒸锅等耗电类电器; 3.当插头与墙壁插座的规格不对应时,切忌自行更换插头,推荐搭配适用的吉顺王转换器,既方便又安全; 4.遇到电源线或插头必须更换,或购买了吉顺王无线(DIY)系列插座时,应请教吉顺电器客服或电工专业人员,切勿在没把握的情况下尝试更换; 5.发现插座温度过高或出现打火,插头与插座接触不良,插头插入过松或过紧时,应停止使用,及时维修/更换。电器产品的损坏无可避免,消费者应选择正规品牌产品,吉顺王插座经过多层国家质量认证,且具备过载保护、防雷、儿童安全门等功能,全力保证用电安全。
