电容的用处?
2659|19
cruoyu|  楼主 | 2013-1-29 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到这样一个信号的变化,加电容C6和不加电容C6的结果大有区别。图是示波器拍下来的,这里电容做什么用?为什么会有这样的差别?求教。
此图为D6的输入 ,脉冲由变压器产生,高度480V,周期100ms
没有接C6时候的R5的R5端的输出接示波器,脉冲大小跟输入一样的
接上C6后,输出脉冲幅值就变成这样了。
为什么呢?
Lgz2006| | 2013-1-29 16:11 | 只看该作者
很正常的“电容器充放电”,有什么不对劲吗
cruoyu|  楼主 | 2013-1-29 16:13 | 只看该作者
R5后面电路断开
sky大花猫| | 2013-1-29 16:19 | 只看该作者
图1是普通虑波,图2为兀型虑波,肯定图2比图1好
cruoyu|  楼主 | 2013-1-29 16:19 | 只看该作者
我接的电容大小为1000pf,压降会有这么大吗?
cruoyu|  楼主 | 2013-1-29 16:24 | 只看该作者
万用表电流档红笔接R5黑笔接地,电流大小为10ua。
Lgz2006| | 2013-1-29 16:26 | 只看该作者
你的测试已经验证——压降确是这么大
cruoyu|  楼主 | 2013-1-29 16:27 | 只看该作者
我纠结于是不是示波器测量的脉冲高度比实际值要小很多,因为,万用表电流档红笔接R5黑笔接地,电流大小为10ua,有没有可能是示波器探头吸入电流不过,造成测量有误差?还是说,这个脉冲的电压值时可以计算的?应该是多少?
cruoyu|  楼主 | 2013-1-29 17:12 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:26
你的测试已经验证——压降确是这么大
我怀疑示波器测的不准。
xzjmao| | 2013-1-29 17:14 | 只看该作者
不会的,你的示波器不是tek1000就是1002,那个很好用的,我都在用
Lgz2006| | 2013-1-29 17:27 | 只看该作者
cruoyu 发表于 2013-1-29 17:12
我怀疑示波器测的不准。
怎么跟你说呢,说多说少都不是
定性或半定量来看,数据符合实际
shiyan1532| | 2013-1-29 17:55 | 只看该作者
高频被滤掉了
雷影少年| | 2013-1-29 18:20 | 只看该作者
c6的作用是滤除电路中的高频分量
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cruoyu + 1 bingo
14
cruoyu|  楼主 | 2013-1-29 20:13 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-1-29 17:27
怎么跟你说呢,说多说少都不是
定性或半定量来看,数据符合实际
我信了
sky大花猫| | 2013-1-29 20:53 | 只看该作者
cruoyu 发表于 2013-1-29 16:27
我纠结于是不是示波器测量的脉冲高度比实际值要小很多,因为,万用表电流档红笔接R5黑笔接地,电流大小为 ...
测波形用示波器,别用万用表,万用表测不准。。至于怎么计算我还真不会
lampade| | 2013-1-29 22:45 | 只看该作者
滤波作用,主要是滤掉高频成分的
jack1991| | 2013-1-30 11:20 | 只看该作者
电容的用处其实就是“让交流通过,不让直流通过。”所以电容可以分离交流信号和直流信号。所以当高频信号是干扰时可以用电容将干扰滤掉。要知道电容的选材原则,首先要知道电容的滤波原理:在高频场合或对于高频信号电容等效于一个LCR电路(并联等效可以忽略),当频率达到LCR谐振频率时电容的阻抗最小,该频率的信号最容易通过电容
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e7%94%a8%e5%a4%84/
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cruoyu + 1 很给力!
18
yudengyun| | 2013-1-30 12:13 | 只看该作者
jack1991 发表于 2013-1-30 11:20
电容的用处其实就是“让交流通过,不让直流通过。”所以电容可以分离交流信号和直流信号。所以当高频信号是 ...
:)在高频场合或对于高频信号电容等效于一个LCR电路. xue le xin dong xi 谢谢
maychang| | 2013-1-30 13:27 | 只看该作者
注意图中二极管。
这是非线性电路,不能用线性电路的方法去分析。
不过,可以分别对二极管导通和二极管截止两种状态进行分析。二极管导通和二极管截止两种状态都近似于线性电路,可以用线性电路的方法分析。
