后缀名为*.l64文件是什么文件?
2671|7
 楼主| huofeijingfe 发表于 2013-1-29 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs, CCSv, ck, DM, IO
各位同仁:
       我在 CCSv3.3中编译工程 " h263loopbackdm642.pjt" 的时候遇到如下错误:
您好: 我在 CCSv3.3中编译工程 " h263loopbackdm642.pjt" 的时候遇到如下错误:
error:  relocation value truncated at 0xdb0 in section .text, file
           vportcap.obj (.\lib\seedvpm642vport.l64)
我想知道 *.l64和*.l62扩展名的文件怎么创建,和普通的*lib库文件有什么不一样?能够用lib文件替代吗?
谢谢!
mucanhin 发表于 2013-1-29 22:55 | 显示全部楼层
你好,这个是算法库。也是库文件,就是后缀不一样。
hyhyhyhy 发表于 2014-6-26 17:02 | 显示全部楼层
你好,你这个问题高明白没有啊,我现在也遇到同样的问题了,您能具体说下吗,他是怎样创建的
你好,这个算法库是怎样创建的啊
shenmu2012 发表于 2014-6-26 21:58 | 显示全部楼层
这个文件名的后缀的确很特别的啊没见过的
icekoor 发表于 2014-8-21 16:19 | 显示全部楼层
error message提示我的.text空间有问题(error: relocation value truncated at 0xa44 in section .text, file)
看到这个错误主要是我们在代码中定义的数组太大了,导致这个原因。解决办法:
在cmd中在SDRAM分配了一块空间,用来专门存放这几个数组:
-c
-stack 0x400
-heap  0x400
MEMORY
   ISRAM       : origin = 0x0,         len = 0x20000
   DSRAM       : origin = 0x20000,     len = 0x10000
   SDRAM       : origin = 0x80000000   len = 0x1000000
   DPRAM1      : origin = 0xB0001000   len = 0x0001000       /*将大数组分配到my_data1存储区(SDRAM)*/
   DPRAM2      : origin = 0xB0002000   len = 0x0001000       /*将大数组分配到my_data2存储区(SDRAM)*/
   DPRAM3      : origin = 0xB0003000   len = 0x0001000       /*将大数组分配到my_data3存储区(SDRAM)*/
SECTIONS
        .vec            > ISRAM
        .text           > ISRAM
        .data           > DSRAM
        .bss            > DSRAM
        .cinit          > DSRAM
        .const          > DSRAM
        .far            > DSRAM
        .stack          > DSRAM
        .cio            > DSRAM
        .sysmem         > DSRAM
        .my_data1       > DPRAM1
        .my_data2       > DPRAM2
        .my_data3       > DPRAM3
//混合基数FFT变量声明
#pragma DATA_SECTION(ResultFFT2, ".my_data1")   //将数组分配到my_data1存储区(SDRAM)
#pragma DATA_SECTION(Source2,    ".my_data2")   //将数组分配到my_data2存储区(SDRAM)
#pragma DATA_SECTION(Result2,    ".my_data3")   //将数组分配到my_data3存储区(SDRAM)
float   ResultFFT2[Nh];      //定义FFT输出的幅值
struct  Compx Source2[Nh];   //定义FFT的采样点存放数组
struct  Compx Result2[Nh];   //定义FFT的运算结果存放数组
icekoor 发表于 2014-8-21 16:20 | 显示全部楼层
经过编译后,测试后有没有问题。
