进入低功耗模式3后功耗还是很大
2670|13
 楼主| mucanhin 发表于 2013-1-29 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数中只有LPM3一句话,没有对外围任何器件做操作,
测试功耗在120uA左右,哪里有问题?
zhoumingzr 发表于 2013-1-29 23:12 | 显示全部楼层
IO口需要设置成输出,高低电平都可以。
三千花花世界 发表于 2013-1-30 10:48 | 显示全部楼层
即便没有设置外设,也不能保证电路上面没有漏电流啊
zhao3462910 发表于 2013-1-30 13:48 | 显示全部楼层
i/o外设要设置好。。一般悬空的I/O引脚设置成输出低。I/O引脚接了其他器件的,依据情况设定。。设置好后。功耗应该和手册上锁说的功耗差不多。。仔细查找。
51xlf 发表于 2013-1-31 13:42 | 显示全部楼层
外设工作还是需要很大的功耗的
430的功耗肯定低了
当然排除中断不断的执行
51xlf 发表于 2013-1-31 13:43 | 显示全部楼层
那就跟正常工时一样的
wanglu198706 发表于 2013-2-2 10:10 | 显示全部楼层
我用的MSP430F2002在LPM4下也有20uA的样子,IO都设置成了输出低电平,然后就运行了LPM4.
hawksabre 发表于 2013-3-19 20:44 | 显示全部楼层
在低功耗模式  需要考虑漏电流问题  这个是个很隐秘的问题  需要注意
hawksabre 发表于 2013-3-19 20:45 | 显示全部楼层
如果对低功耗要求很高  那外围元器件选择相对来说需要严格一点  呵呵
海里蛐蛐 发表于 2013-3-20 11:10 | 显示全部楼层
一块高还是全部高?洗板烤再测
comeon201208 发表于 2013-3-20 20:37 | 显示全部楼层
设置成输出高电平的我看看的,也试验下的
