负压芯片7660的蓄能电容,耐压应该选多少?
3137|5
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-1-30 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用7660输出负压,+5v输入,输出-5v,所需要的两个电容耐压应该选多少?用钽电容可以吗?
jjjyufan 发表于 2013-1-30 13:19 | 显示全部楼层
我用的陶瓷电容 10uf/10v 0805 木有问题
+5进 -5出
jlass 发表于 2013-1-30 15:17 | 显示全部楼层
+5进 -5出
这个有点危险吧,考虑冗余怎么也得耐压16V的。:shutup:
就是封装大一点而已
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-1-31 12:19 | 显示全部楼层
自己顶一下
yxlcg 发表于 2013-2-4 22:09 | 显示全部楼层
选用钽电容的话最好用16V的电容,降额三分之一左右,大多数尺寸都是1206的,VISHAY有更小尺寸的,但是这个需要看你的电流密度有多大,板子合适的话最好选择尺寸大一点的电容。作为储能电容,看你需要多大的容量合适?这个有要求吗?
lark100 发表于 2013-2-4 23:53 | 显示全部楼层
16V及以上,比较合适.陶瓷贴片,引线钽电容都行.
