PCB(印制电路板)布局布线技巧100问(二)
2438|4
 楼主| wswnihao 发表于 2013-1-30 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
16、在进行高速多层PCB设计时,最应该注意的问题是什么?能否做详细说明问题的解决方案。
答:最应该注意的是你的层的设计,就是信号线、电源线、地、控制线这些你是如何划分在每个层的。一般的原则是模拟信号和模拟信号地至少要保证单独的一层。电源也建议用单独一层。
17、请问具体何时用2层板,4层板,6层板在技术上有没有严格的限制?(除去体积原因)是以CPU的频率为准还是其和外部器件数据交互的频率为准?
答:采用多层板首先可以提供完整的地平面,另外可以提供更多的信号层,方便走线。对于CPU要去控制外部存储器件的应用,应以交互的频率为考虑,如果频率较高,完整的地平面是一定要保证的,此外信号线最好要保持等长。
18PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致。
答:这个很难区分,只能通过PCB布线来尽量减低布线引入额外噪声。
19、最近我学习PCB的设计,对高速多层PCB来说,电源线、地线和信号线的线宽设置为多少是合适的,常用设置是怎样的,能举例说明吗?例如工作频率在300Mhz的时候该怎么设置?
答:300MHz的信号一定要做阻抗仿真计算出线宽和线和地的距离; 电源线需要根据电流的大小决定线宽 地在混合信号PCB时候一般就不用“线”了,而是用整个平面,这样才能保证回路电阻最小,并且信号线下面有一个完整的平面
20、请问怎样的布局才能达到最好的散热效果?
答:PCB中热量的来源主要有三个方面:(1)电子元器件的发热;(2)P c B本身的发热;(3)其它部分传来的热。在这三个热源中,元器件的发热量最大,是主要热源,其次是PCB板产生的热,外部传入的热量取决于系统的总体热设计,暂时不做考虑。 那么热设计的目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。主要是通过减小发热,和加快散热来实现。
21、可否解释下线宽和与之匹配的过孔的大小比例关系?
答:这个问题很好,很难说有一个简单的比例关系,因为他两的模拟不一样。一个是面传输一个是环状传输。您可以在网上找一个过孔的阻抗计算软件,然后保持过孔的阻抗和传输线的阻抗一致就行。
22、在一块普通的有一MCU控制的PCB电路板中,但没大电流高速信号等要求不是很高,那么在PCB的四周最外的边沿是否铺一层地线把整个电路板包起来会比较好?
答:一般来讲,就铺一个完整的地就可以了。
唯爱盼1314 发表于 2013-1-30 18:49 | 显示全部楼层
:)  不错啊
dj0751432 发表于 2013-4-2 14:40 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-4-11 17:38 | 显示全部楼层
bbsdianzi168 发表于 2013-4-12 12:07 | 显示全部楼层
不错。不过有点广告性质。
