唉!给你个思路吧!
不知道你是否要检测电缆是否断了。
如果是这样的话,可以用检测频率的方法。
一根电缆里面会有很多根小电缆。
你拿其中一对或者多对不用的电缆来使用。
可以将一对电缆看做是平板电容,将该等效电容和555一起做成一个振荡电路,根据断开点的不同,等效电容大小不一样,这样就可以用来知道断开的距离
还可以再拿一对来测电阻,测电阻的电缆对端短接,这样平时大概几十欧姆。
有一种铜缆我测过,100米是18欧姆左右。
断开以后电阻就会无穷大。
中间发生短路就会变小。
检测电阻和电容可以同时进行,这样可以降低误判。
电阻和电容的检测都可以用555振荡电路来检测的哦
