[数据转换器-信号链] 高速数据转换器
2097|5
 楼主| zrsing 发表于 2013-1-31 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要获得 FFFH 和 000H 输出,需要什么样的差分输入电压?
0V(差分)输入的输出是什么?
gibenlin 发表于 2013-1-31 09:21 | 显示全部楼层
满量程的差分电压为 2Vpp,数据格式为二进制偏移,因此最负的信号(-1V 差分)将为 0x000,而最正的信号(+1V 差分)则为 0xFFF。
0V 差分的输出将为 0x800。
firstblood 发表于 2013-1-31 18:26 | 显示全部楼层
有些不太明白楼主的意思的,不过楼上给解答的还是可以的
梅花望青竹 发表于 2013-2-1 21:04 | 显示全部楼层
使用隔直电容
airwill 发表于 2013-2-2 13:44 | 显示全部楼层
没头没脑的一句话, 真不知道在说什么?
可否上芯片, 上图, 还有具体应用要求
