PIC中断 向量的问题
3236|5
 楼主| 0次方 发表于 2013-1-31 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <p18cxxx.h>    //包含PIC头文件 软件自带的头文件可以用< >
#pragma config FOSC=XT, FCMEN=ON, WDTEN=OFF, IESO=ON, XINST=OFF, LVP=OFF
unsigned char couter;             //定义一个定时器中断次数计数寄存器
void main (void)
        LATAbits.LATA1=1;
        T0CON=0b01000101;          //
           RCONbits.IPEN=1;
        INTCONbits.PEIE=1;
        INTCONbits.GIE=1;      //开总中断及TMR0计数溢出断
        TMR0L=0x53;           //定时器初值
     while(1);            //等待定时器中断
//中断子程序
#pragma code
#pragma interrupt TMR0INT
void TMR0INT(void)
     INTCONbits.T0IF=0;              //清除定时器中断标志位
     couter++;
     if(couter==30)       //累计中断30次后LED状态才会变化一次
         couter=0;
                TRISAbits.TRISA1=!TRISAbits.TRISA1;        //RA1口电平取反控制LED1闪烁
     TMR0L=0x53;           //重新赋定时器初值
//#pragma code high_vector=0x08
//void interrupt_at_high_vector(void)
#pragma code Interrupthigh_vector=0x08
void Interrupthigh_vector (void)
        _asm
         goto TMR0INT;
        _endasm
出现的问题是c:46:Error [1013] error in pragma directive  求指教 ,问题出在哪了
yklstudent 发表于 2013-1-31 10:56 | 显示全部楼层
这个是MCC18???
yewuyi 发表于 2013-1-31 11:22 | 显示全部楼层
如果用PICC的话,不需要管型号,直接写成#include <pic.h>,然后在MPLAB的CONFIG菜单中设置好芯片型号即可。
 楼主| 0次方 发表于 2013-1-31 13:40 | 显示全部楼层
这个是MCC18???
嗯,是的。。是MICC18,现在问题已经解决了
 楼主| 0次方 发表于 2013-1-31 13:41 | 显示全部楼层
如果用PICC的话,不需要管型号,直接写成#include ,然后在MPLAB的CONFIG菜单中设置好芯片型号即可。 ...
:loveliness:我用的是MICC18,现在问题已经解决了,谢谢
nxmhp 发表于 2013-2-3 21:13 | 显示全部楼层
我用C18编译器,怎么加不了头文件啊?
