28335在ccs4.2.4下和在ccs5.2.1下调试的差异问题?
5567|7
 楼主| gibenlin 发表于 2013-1-31 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、原来在ccs4.2.4下采用了flash api2.1,是否能在ccs5.2.1下继续使用,有没有什么区别?或者是flash api2.1只能在ccs4下使用?
2、在ccs4.2.4下编写的程序,今天采用ccs5.2.1.打开,然后用仿真器(seed 560v2)进行烧写,出现了warning"no source available for 0x3ff9ce",请问这是什么原因,怎么解决?
 楼主| gibenlin 发表于 2013-1-31 09:34 | 显示全部楼层
3、由于要调试cortexa8,以及cortex-m4f,所以我希望统一在ccs5.3.0下调试(一个同事无意中在ti网站上下到了),请问这个版本对于28335的支持有没有和ccsv4有区别?
loansat 发表于 2013-1-31 09:37 | 显示全部楼层
1.Flash API2.1可以在CCS5.2下使用,我用CCS5.2编译了一下,没有问题,请问楼主使用CCS5.2时碰到什么问题了呢?
2.0x3ff9ce为BOOT ROM区域,不是FLASH区,因此是没有源代码的。不影响使用。
3.CCS4和CCS5都可以支持28335,你可以用CCSV5.3。
51xlf 发表于 2013-1-31 13:32 | 显示全部楼层
没感觉出来的
51xlf 发表于 2013-1-31 13:33 | 显示全部楼层
版本还没有升到5.2上呢
是不是需要在设置里面选择什么东西?
i1mcu 发表于 2013-1-31 13:45 | 显示全部楼层
没用过5.2呢
楼主介绍一下感觉,哈哈
