红外遥控~~~不解
3183|7
 楼主| yonphan 发表于 2009-5-12 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个遥控器要对其进行红外编码的解码和学习,可是我不知道其红外编码的信息,也没有解码的工具,如何才能解码其红外线,并将其红外信息学习下来,然后发送出一样的红外信息呢。。是以常用的NEC和philip标准进行解码,还是通过其他途径将其红外信息的编码弄清楚,再将其解码呢~有那些途径可以做到,望高人能指点一二``````
lsqdesign 发表于 2009-5-12 22:02 | 显示全部楼层
是个提高动手能力的活
数字示波器看一下接受头解调出来的编码波形,然后找资料自己用MCU仿真器解码。
 楼主| yonphan 发表于 2009-5-12 22:24 | 显示全部楼层
解码NEC标准的红外,,能学习百分之多少的红外编码```
ABC996633 发表于 2009-5-13 09:13 | 显示全部楼层
针对固定的协议解码就比较简单
如果要学习多种协议就比较麻烦,市面上目前通用的做法是学习波形,把接收到的波形进行适当的压缩处理,然后存储在EEPROM,发码时只要还原波形就可以了。
xxdcq 发表于 2009-5-13 10:12 | 显示全部楼层
看看这个
 楼主| yonphan 发表于 2009-5-13 19:17 | 显示全部楼层
~`谢谢```
cqwangsf 发表于 2011-9-9 16:50 | 显示全部楼层
一般通过解码还原的方法做出来通用性不是很好.直接对波形进行记录还原,比较直接一些.
apple 发表于 2011-9-10 16:16 | 显示全部楼层
看看这个
