[产品供应]
SZ安氏现货出售agilent 4263B 100KHZ电桥测试仪
446|0
xiaoyanzhong|  楼主 | 2013-1-31 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SZ安氏现货出售agilent 4263B 100KHZ电桥测试仪 13826503990 13421374778
4263B产品说明
基本精度:0.1%
测试频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz
量程:20mV~1Vrms,以5mVrms分档
具有测试信号电平监视功能
高速测量:25ms
高速接触检查
大的电容测试量程
变压器参数测量(供选用)
HP 4263B LCR测试仪是 Agilent公司生产的最价廉物美的低档LCR测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。4263B具有能在正确状态下对测试进行模 拟的5个测试频率,即100Hz,120Hz,1kHz和100kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率(选件002)。
高速测量
HP4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,4263B能检查测试端子与被测 件(DUT)之间的接触状况,这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性,有故障的被测件一旦从处理器中取去该仪器便能立即恢复正 常工作,因此处理器始终能以最高速度工作。
电解电容器测量
HP4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经常端放电,从而使仪器损坏。4263B的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
变压器参数测量
由于HP4263B能进行匝数比(N),互感(M)和直流电阻(DCR)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时的工作(选件001)灵活的信号电平高速和电压、电流监视功能使4263B特别适用于测量与电平有关的被测件,始磁芯电感器
