跟随器的正确使用
2579|8
 楼主| seachan 发表于 2013-1-31 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一小信号放大电路,首先小信号通过运算放大器的负反馈放大,再将输出信号接到跟随器上,跟随器的输出信号给单片机AD采样!单片机AD口电压值大概在5V以内.......请问这个跟随器能取消么?
yanwen217 发表于 2013-1-31 17:19 | 显示全部楼层
这里跟随器起到阻抗变换和隔离的作用,你可以试试看,跳线过去,看看ADC采样结果相差多少
trostal 发表于 2013-2-1 08:51 | 显示全部楼层
以PIC为例,一般单片机的AD要求信号源的输出阻抗不要太大,否则与AD的输入阻抗相抵,采样电容无法得到逼近的电压造成AD误差,如果信号源能够满足阻抗要求,或者即使信号源的阻抗过大,误差能够满足要求的话就没必要加射随了
cctv19881023 发表于 2013-2-6 16:04 | 显示全部楼层
这个和你的单片机的AD管脚输入阻抗有关系,如果阻抗足够大,一般来说是可以去掉跟随器的
gdxizhilang 发表于 2013-2-6 16:31 | 显示全部楼层
加上比较好
zhangyu198530 发表于 2013-2-7 10:06 | 显示全部楼层
视要求和内部AD结构而定,一般加上!
zjz6106 发表于 2013-2-8 13:16 | 显示全部楼层
不加也可以,你的放大器是一个电压取样放大器,输出阻抗为ro/(1+T),一般来说会很低,不会比你的跟随器高太多
jimmyzhao 发表于 2013-2-17 01:24 来自手机 | 显示全部楼层
我用运放 做跟随器 电压输出范围变小了,就去掉跟随器了,之后ad也可以
elec921 发表于 2013-2-17 08:48 | 显示全部楼层
跟随后电压范围变小?
前级放大的输出阻抗看来不是很大,ad阻抗不是很小。
可以考虑去掉
但是你要多考虑去掉会有什么不好的地方
