[技术求助] DFT的理解
2661|14
 楼主| 一两研发 发表于 2013-1-31 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
 楼主| 一两研发 发表于 2013-1-31 22:25 | 显示全部楼层
RT
 楼主| 一两研发 发表于 2013-1-31 22:28 | 显示全部楼层
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题,对于PCB设计人员来说是非常难得实用读物,欢迎大家在此基础上补充内容并完善。
一、高频信号布线时要注意哪些问题?
答:信号线的阻抗匹配;
与其他信号线的空间隔离;
对于数字高频信号,差分线效果会更好;
二、在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能?
答:对于低频信号,过孔不要紧,高频信号尽量减少过孔。如果线多可以考虑多层板;
三、是不是板子上加的去耦电容越多越好?
答:去耦电容需要在合适的位置加合适的值。例如,在你的模拟器件的供电端口就进加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号;
四、一个好的板子它的标准是什么?
答:布局合理、功率线功率冗余度足够、高频阻抗阻抗、低频走线简洁.
五、通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
答:采用盲孔或埋孔是提高多层板密度、减少层数和板面尺寸的有效方法,并大大减少了镀覆通孔的数量。但相比较而言,通孔在工艺上好实现,成本较低,所以一般设计中都使用通孔。
六、在涉及模拟数字混合系统的时候,有人建议电层分割,地平面采取整片敷铜,也有人建议电地层都分割,不同的地在电源源端点接,但是这样对信号的回流路径就远了,具体应用时应如何选择合适的方法?
答:如果你有高频>20MHz信号线,并且长度和数量都比较多,那么需要至少两层给这个模拟高频信号。一层信号线、一层大面积地,并且信号线层需要打足够的过孔到地。这样的目的是:
1、对于模拟信号,这提供了一个完整的传输介质和阻抗匹配;
2、地平面把模拟信号和其他数字信号进行隔离;
3、地回路足够小,因为你打了很多过孔,地有是一个大平面。
七、在电路板中,信号输入插件在PCB最左边沿,MCU在靠右边,那么在布局时是把稳压电源芯片放置在靠近接插件(电源IC输出5V经过一段比较长的路径才到达MCU),还是把电源IC放置到中间偏右(电源IC的输出5V的线到达MCU就比较短,但输入电源线就经过比较长一段PCB板)?或是有更好的布局?
答:首先你的所谓信号输入插件是否是模拟器件?如果是是模拟器件,建议你的电源布局应尽量不影响到模拟部分的信号完整性.因此有几点需要考虑:
1、首先你的稳压电源芯片是否是比较干净,纹波小的电源.对模拟部分的供电,对电源的要求比较高.
2、模拟部分和你的MCU是否是一个电源,在高精度电路的设计中,建议把模拟部分和数字部分的电源
      分开.
3、对数字部分的供电需要考虑到尽量减小对模拟电路部分的影响.
八、在高速信号链的应用中,对于多ASIC都存在模拟地和数字地,究竟是采用地分割,还是不分割地?既有准则是什么?哪种效果更好?
答:迄今为止,没有定论。一般情况下你可以查阅芯片的手册。ADI所有混合芯片的手册中都是推荐你一种接地的方案,有些是推荐公地、有些是建议隔离地。这取决于芯片设计。
 楼主| 一两研发 发表于 2013-1-31 22:38 | 显示全部楼层
RT
 楼主| 一两研发 发表于 2013-1-31 22:42 | 显示全部楼层
RT
 楼主| 一两研发 发表于 2013-1-31 23:06 | 显示全部楼层
RT
vivilzb1985 发表于 2013-2-5 13:23 | 显示全部楼层
DFT[1]在芯片设计领域的含义,即可测性设计(Design for Test),其他含义(离散傅里叶变换,密度泛函理论)
vivilzb1985 发表于 2013-2-5 13:24 | 显示全部楼层
为了节省测试时间,除了采用先进的测试方法外,另外一个方法就是提高设计本身的可测试性。其中,可测试性包括两个方面:一个是可控制性,即为了能够检测出目的故障(fault)或缺陷(defect),可否方便的施加测试向量;另外一个是可观测性,指的是对电路系统的测试结果是否容易被观测到。
cjhk 发表于 2013-2-6 20:45 | 显示全部楼层
谢谢了   楼主   资料很不错   谢谢   呵呵   有空需要好好消化一下  呵呵  顶一个   呵呵
hawksabre 发表于 2013-2-20 20:08 | 显示全部楼层
谢谢了   楼主资料很多哦  呵呵   谢谢   很有用   不过  很多知识对我来说还是很高深  呵呵
qwempty 发表于 2013-2-21 18:45 | 显示全部楼层
很实用的东西  版主辛苦了
readygo2012 发表于 2013-2-21 22:56 | 显示全部楼层
这些资料挺好的,都是关于数字信号处理方面的变化。
rainsinging 发表于 2013-2-22 09:35 | 显示全部楼层
好资料啊
tee. 发表于 2013-2-22 14:23 | 显示全部楼层
多谢斑竹,学习了。
个人签名:电子专业读书历程:电路分析-->模电-->数电-->信号与系统-->数据结构-->电磁场-->通信原理-->DSP-->微机原理-->微波-->随机-->单片机-->信息论-->精神病康复指南。
24
