如何操作软核中的GPIO?
2307|8
 楼主| entepino 发表于 2013-1-31 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Edk中添加了一个general purpose IO 到axi4lite_0总线上,也生成了bit流,那我进到sdk后,怎么对这个GPIO进行操作?这个GPIO是32位,双向的,我怎么对它进行操作啊?如果在arm中,一般我会写一个函数,在函数中对GPIO端口的寄存器进行操作,就可以实现电平的高低,那在软核里,我应该怎么操作这个GPIO,是不是也先找到寄存器?如果是,我怎么找到寄存器,谢谢!
charlydady 发表于 2013-2-1 08:44 | 显示全部楼层
在安装目录下\ISE_DS\EDK\doc\usenglish\xilinx_drivers_api_toc.html,打开他,里面有各种IP核的API函数的解释,
在安装目录\ISE_DS\EDK\sw\XilinxProcessorIPLib\drivers下找到你的GPIO的文件夹,里面有例子,可以参考
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dwananqinyan + 3 赞一个!
查看全部评分
51xlf 发表于 2013-2-1 13:22 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢二楼
 楼主| entepino 发表于 2013-2-3 16:16 | 显示全部楼层
非常感谢charlydady!
cjhk 发表于 2013-2-3 18:23 | 显示全部楼层
呵呵   21ic高人就是多啊   呵呵   顶一个   呵呵   顶起来  呵呵
hawksabre 发表于 2013-2-13 18:54 | 显示全部楼层
路过   学习学习
502593045 发表于 2013-2-17 09:24 | 显示全部楼层
charlydady 发表于 2013-2-17 11:59 | 显示全部楼层
非常感谢charlydady!
不客气啊。。。呵呵
dwananqinyan 发表于 2013-2-17 18:07 | 显示全部楼层
2L说的对
