28335AD精度远达不到12位,如何提高?
4116|10
beiwaroad|  楼主 | 2013-1-31 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2013-2-1 13:44 | 只看该作者
有很多地方见到讲这个问题了.
软件校准
或者采用外部 ADC
jlass| | 2013-2-1 15:17 | 只看该作者
软件校准
至少可以达到10位以上
jxmzzr| | 2013-2-1 15:19 | 只看该作者
找找看有没有干扰,或者软件上有什么问题,器件应该没有这么差的
neufeifatonju| | 2013-2-1 20:23 | 只看该作者
帮顶,这个不懂
zhangmangui| | 2013-7-10 19:52 | 只看该作者
它的精度真的有这么差吗   兄弟你最后怎么解决的
上线了记得回复我
charrijon| | 2013-7-10 20:32 | 只看该作者
怎么可能这么差?我用的很准,肯定是你的电路设计不合理,记得我第一次用16位的专用ad芯片,做出来的板卡精度才10位,后来改进了板卡后才达到15位
comeon201208| | 2013-7-11 22:44 | 只看该作者
charrijon 发表于 2013-7-10 20:32
怎么可能这么差?我用的很准,肯定是你的电路设计不合理,记得我第一次用16位的专用ad芯片,做出来的板卡精 ...
楼上能介绍下细节的么?16位的AD采集的怎会做出来才10位的?有些不太明白的啊,求赐教
charrijon| | 2013-7-13 19:24 | 只看该作者
16位的AD采集出来的数据是10位是这个样子实现的,AD直接采集一个非常精准的直流量,结果才挤出来的数据有上下64个码的波动,就认为只能精确到10位了,当然最主要的原因是模拟回路与数字回路PCB设计不合理。
tianli1980| | 2013-7-13 19:34 | 只看该作者
不可能这么差的,楼主要设计好电路哦,这样精度还是可以达到你的要求的
zhangmangui| | 2013-7-13 20:05 | 只看该作者
charrijon 发表于 2013-7-13 19:24
16位的AD采集出来的数据是10位是这个样子实现的,AD直接采集一个非常精准的直流量,结果才挤出来的数据有上 ...
说的很好
