AD采样的困惑
4641|13
 楼主| weichenchen 发表于 2013-2-1 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用max1132采集50hz的正弦交流信号,当输入为6V左右的时候AD采集的数据正确是一个正确的正弦波,当输入信号增大到7V左右的时候采集的信号如上所示,AD范围为-12V-+12V,谢谢,下面是6V的采样波形
airwill 发表于 2013-2-1 12:31 | 显示全部楼层
估计是输入信号超出工作范围了.
 楼主| weichenchen 发表于 2013-2-1 13:48 | 显示全部楼层
没有超出范围
千里风123 发表于 2013-2-1 17:17 | 显示全部楼层
首先确认下你的源升压后有无波形失真,用示波器可以检查下
 楼主| weichenchen 发表于 2013-2-2 11:01 | 显示全部楼层
没有失真,我测量过了,谢谢
千里风123 发表于 2013-2-2 15:38 | 显示全部楼层
看了下器件的PDF,变形的曲线中,畸变点出现在下冲至波谷位置和上冲至波峰位置,
先做试验,将直流电压作为信号源输入,手动调整电压,在-12V到+12V之间取几个电压进行测试,特别是出现畸变的电压段,看输入电压与输出AD值是否符合,如果不符合,则检查AD及外围。如果符合的话,那还是要回到波形上来,或者可以更改采样方式或采样时间看看
lhkjg 发表于 2013-2-3 09:30 | 显示全部楼层
楼上说的是解决问题的方法。不过我对楼主这个图片是什么做的比较感兴趣。
十之**是是波形失真了,因为你7V的时候峰值要亚欧9.898V左右,不知道你用的什么运放,很有可能是运放失真了
HotCube 发表于 2013-2-3 12:58 | 显示全部楼层
先做试验,将直流电压作为 ...
使用DC的方法检测的是ADC的静态参数,如DNL等,动态下以SNR或SINAD折算ENOB为准
Debug的手段可以换成50Hz的三角波,幅度稍微超过ADC输入范围,进行若干时间的采样,
读出数据后进行直方图分析,因稍微超过ADC输入范围,所以code的0-max将会掉落最多
其他code应是相对平均的一个值。
检查完成后再输入正弦信号,读出数据后观察FFT后数据,观察谐波频率点,检查电路是否有泄露
当然,还需要检查程序,也有可能是抗混叠没做好才还原出如此波形的。
我认为在排除电路原因后,应着重看下是否是软件问题。
 楼主| weichenchen 发表于 2013-2-19 13:26 | 显示全部楼层
十之**是是波形失真了,因为你7V ...
运放是op2177 +-15V供电,应该不是这个失真,波形我测量过。
 楼主| weichenchen 发表于 2013-2-19 14:57 | 显示全部楼层
先做试验,将直流电压作为 ...
谢谢,用直流的方法测试我不太方便,向下的时候畸变,但是对称的位置向上升又是对的
千里风123 发表于 2013-2-19 16:59 | 显示全部楼层
可以甩开运放加直流看啊,甩开通路上与AD无关的处理环节,最好只剩下AD,加电测试,一个个看过来,应该可以发现问题的,我觉得这个问题没那么难,AD问题?运放问题?阻抗匹配问题?现在你只能一个个器件慢慢查过来
 楼主| weichenchen 发表于 2013-2-20 09:44 | 显示全部楼层
可以甩开运放加直流看啊,甩开通路上与AD无关的处理环节,最好只剩下AD,加电测试,一个个看过来,应该可以 ...
我加直流测量过了 ,是正确的,交流的时候我也看过波形,也是正确的 ,求指教
 楼主| weichenchen 发表于 2013-2-20 15:09 | 显示全部楼层
Debug的手段可以换成50H ...
软件应该没有问题,我6V和7V程序是一样的,能否加qq357027012请教一下
water198617 发表于 2013-3-31 16:23 | 显示全部楼层
把频率降下来试试?
