三极管控制直流电路问题
3698|13
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-1 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路在仿真中,电压变化范围是Vo=2.5--4.2V
可是在实际中的时候却是vo=0--2.3V,
请问有高手可以指点下么?实践中用万用板焊接的。
提提意见。
谢谢。
airwill 发表于 2013-2-1 11:20 | 显示全部楼层
1. 是 TIP122 的参数问题,  这是个达林顿管. 基极压降就 1.4V 呢. 所以空载就到不了 4V 以上去.
2. D1 的问题. 这是个发光二极管吧, 正向压降是有限制的, 不同的发光管, 通常在 1.5V 到 3V 之间, 所以最大才 2.3V 正常. 也同时警告一下, 使用发光二极管作电源指示, 一点要串联电阻
gdxizhilang 发表于 2013-2-1 11:25 | 显示全部楼层
这个LED按楼主的接**很亮噢
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-1 11:32 | 显示全部楼层
这个LED按楼主的接**很亮噢
恩恩,仿真时放错了。。应该是LAMP,3.7V的。。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-1 11:34 | 显示全部楼层
2. D1 的问 ...
恩恩,如果是压降1.4的话,那vo也不会为0吧,
换个三极管看看,有什么型号推荐吗?
谢谢!
airwill 发表于 2013-2-1 11:47 | 显示全部楼层
换个三极管看看,有什么型号推荐吗?
谢谢! ...
三极管的型号很多, 看你要多大电流了, 不帮你找了
0V 恐怕是短路了, 想不出其他原因.
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-1 13:38 | 显示全部楼层
0V 恐怕是短路了, 想不出其他原因. ...
好的,谢谢了!!!
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-1 16:50 | 显示全部楼层
2. D1 的问 ...
版主。。电路重新调试好了,空载可是上到4.2伏,负载就不行了。。
2. D1 的问 ...
2. D1 的问 ...
HORSE7812 发表于 2013-2-1 19:05 | 显示全部楼层
百川 发表于 2013-2-1 21:15 | 显示全部楼层
2. D1 的问 ...
1,就算达林顿基结有1.4V,输出也会达到3V以上吧,不至于只有2.3V.
2.LED 导通压降使电路电压上不去可以理解,但楼主说的是0---2.3V.难道LCE压降会到0V?
百川 发表于 2013-2-1 21:28 | 显示全部楼层
431输出会0伏,一定是电路接错了,或者输出短路了,也许是将电位器一端接到5伏电源上了。:lol
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-1 22:33 | 显示全部楼层
2.LED 导通压降使电路电压上不去可以理 ...
额,原来那块板子焊得太乱了,改来改去的,重新焊接后电路正常了。 电路焊错了!
个人签名:不要激情,要坚韧。
42
