PNP管子
1813|5
shiyan1532|  楼主 | 2013-2-1 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中Vcc为18V的话,2.4V的稳压管让PNP的EB之间导通,32之间的PN结导通后,1点电位如何确定呢?对于PNP一直很迷糊,还望指教。
相关下载
shiyan1532|  楼主 | 2013-2-1 11:39 | 只看该作者
我怎么感觉加R16以后 输出就变成横流的了?
shiyan1532|  楼主 | 2013-2-1 11:44 | 只看该作者
貌似是一个2.4-0.7/62=27ma的恒流源,再想想。。
shiyan1532|  楼主 | 2013-2-1 12:26 | 只看该作者
最大可以带18/27约等于666欧姆的电阻,减去62欧姆,=600欧姆,所以负载最小时候,也就是600欧姆时候,PNP管CE之间是饱和的。当负载电阻小于666欧姆时候,CE之间电压是随着电阻的变化而变化的,电阻越小,CE间电压越大。这样理解对不?
luo90049576| | 2013-4-19 22:18 | 只看该作者
1点电丫18-2.4
rlambo| | 2013-4-20 10:30 | 只看该作者
做恒流的吧 PNP开关状态 VCE大约0.2左右 1点的电位应该是18-0.2-1.7=16.1(理想情况下)
个人签名:当我发到20000贴的时候,我可能会比现在牛,也可能比现在B,谁知道呢。
48
