做触摸开关
3083|8
 楼主| zydlyq 发表于 2009-5-26 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个触摸开关图和原理在这里http://www.dzdiy.com/html/200801/5/20080105191745.htm<br />但是我觉得好像不会关灯啊?可控硅一旦导通控制端不就失去控制作用了吗,可控硅还导通啊,怎么会关灯啊??<br />这是我想做的第一个电路,请大家多多指教!!万分感谢!!<br />
iC921 发表于 2009-5-27 10:12 | 显示全部楼层
没问题,你用的是交流电。<br /><br />过零后会自然断开。
iC921 发表于 2009-5-27 10:14 | 显示全部楼层
当然,断开的时间要等到
关断信号到来后
iC921 发表于 2009-5-27 12:51 | 显示全部楼层
把原文转一下
<br />如果给你家里的台灯加装一个感应式触摸开关,在使用时不仅能给你带来乐趣,还能使你在使用时更加方便。<br /><b>  工作原理</b><font color=#0000FF><br /><br /><b><img src="http://www.dzdiy.com/pic/200801/5/20080105191745_1.gif">740)this.width=740&quot;&nbsp;border=undefined&gt<br /></b></font>  该装置电路见图1。当人手碰一下金属触片A,人体上的杂波信号便通过C3加到时基电路的②脚,②脚被触发,整个触发器翻转,③脚输出高电平,输出经限流电阻R加到可控硅控制极,可控硅VS导通,ZD点亮。<br />  需要关灯时,用手碰一下金属片B,感应信号经C4加到时基电路的⑥脚,⑥脚被触发,③脚输出低电平,可控硅失去触发电流而截止,电灯熄灭。电路中的C3、C4是耦合电容,又能防止因个别元件的破坏而造成的麻电现象。电路中的C1、C1、VD、VDW组成6V直流供电电源。<br /><b>  元器件选择与制作</b>&nbsp;<br />  元器件清单见下表。<br />&nbsp;&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>编 号</td><td class=ubb>名 称</td><td class=ubb>型 号</td><td class=ubb>数 量</td></TR><TR><td class=ubb>R</td><td class=ubb>电阻</td><td class=ubb>500Ω</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>C1</td><td class=ubb>金属化纸介电容</td><td class=ubb>0.47u/400V</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>C2</td><td class=ubb>电解电容</td><td class=ubb>220u/16V</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>C3、C4</td><td class=ubb>金属化纸介电容</td><td class=ubb>0.01u/400V</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>C5</td><td class=ubb>涤纶电容</td><td class=ubb>0.01u</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>VD1</td><td class=ubb>整流二极管</td><td class=ubb>IN4007</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>VD2</td><td class=ubb>稳压二极管</td><td class=ubb>2CW57 (9V)</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>VS</td><td class=ubb>双向可控硅</td><td class=ubb>1A 耐压≥400V</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>IC</td><td class=ubb>时基IC</td><td class=ubb>NE555、5G1555、uA555</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>A、B</td><td class=ubb>金属片</td><td class=ubb>自制</td><td class=ubb>2</td></TR></table><br /><br />  本电路因体积较小,可以装在一个盒子内,电路不用调试,一般一次就能成功。&nbsp;<br />*---------<br />这个E文叫“<B>台灯触摸开关&nbsp;touch&nbsp;switch&nbsp;</B>”,很直啊!
 楼主| zydlyq 发表于 2009-5-27 14:19 | 显示全部楼层
过零自动断开??
要是过零自动断开等会不会刚开了就灭了啊??谢谢!!
wuha 发表于 2009-5-28 13:24 | 显示全部楼层
就是啊,这个电路过零后怎么办?
交流电过零后怎么办?不就灭了?
 楼主| zydlyq 发表于 2009-5-31 23:21 | 显示全部楼层
不停地摸?
不会吧&nbsp;,那不就失去开关的作用了吗?<br />
xh0821 发表于 2009-6-1 14:45 | 显示全部楼层
应该先把双向可控硅的原理弄清楚吧
