AD基准电压问题
3301|8
谈的元| | 2013-2-1 21:31 | 只看该作者
应该是这样,输入2.048,AD转换就输出最大了
DianGongN| | 2013-2-2 08:41 | 只看该作者
输入电压范围:-2.047V to +2.047V
请看datasheet
shell.albert| | 2013-2-2 08:53 | 只看该作者
请看datasheet
这是差分输入的情况
如果是单端输入就不是这样子的。
好好看数据手册。
设计的最高输入电压不要超过参考电压,不能满量程,要预留出裕量来。
qazedcplmk|  楼主 | 2013-2-2 09:12 | 只看该作者
shell.albert 发表于 2013-2-2 08:53
这是差分输入的情况
如果是单端输入就不是这样子的。
好好看数据手册。
请问如果用内部基准源的话,用差分输入,那输入的信号的电压范围是-2.048~2.048,还是0~2.048呢.
DianGongN| | 2013-2-2 14:16 | 只看该作者
这是差分输入的情况
如果是单端输入就不是这样子的。
好好看数据手册。
请问max1422如何工作在单端模式?有编码表吗?
我有认真看了datasheet,硬是没有找到单端模式
DianGongN| | 2013-2-2 14:17 | 只看该作者
qazedcplmk 发表于 2013-2-2 09:12
请问如果用内部基准源的话,用差分输入,那输入的信号的电压范围是-2.048~2.048,还是0~2.048呢. ...
qazedcplmk 2013-2-2 14:42 回复TA
感谢回答,
DianGongN| | 2013-2-3 11:07 | 只看该作者
发现maxim的datasheet有问题,正确的范围是: -2.048V to +2.047V
官方的datasheet也不能全信,需要自己认真思考。
看了maxim其他型号ADC关于输入电压范围的描述,好多胡乱拷贝粘贴!
cjhk| | 2013-2-3 18:18 | 只看该作者
主要还是自己搭电路试一下   呵呵   顶一个   呵呵
