请问大侠我该用什么传感器?红外,超声波?
3165|16
 楼主| shenjin 发表于 2009-5-26 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计个东西,原理如下:<br />&nbsp;进门能检测人进来,语音:欢迎光临!<br />&nbsp;出门也能检测到人出去了,语音:欢迎下次再来!<br />&nbsp;我现在不知道怎么去区分,是人进来还是出去的状态,主要是不知道用什么传感器易于实现?人多了时候怎么区分&nbsp;<br />&nbsp;超声波测距好像有点浪费,红外又要做个发射和接收,需要两个分机不好安装?<br />大侠推荐个传感器啊&nbsp;(1)什么方法易于实现,成本低?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)什么语音芯片合适?<br /><br />&nbsp;
 楼主| shenjin 发表于 2009-5-26 16:56 | 显示全部楼层
怎么没人顶呢,路过留下高见啊
chunyang 发表于 2009-5-26 17:58 | 显示全部楼层
用两路传感器即可判明方向
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;超声、红外遮断、红外反射等都可以,还有电场感应法等,如果是简单装置,红外最合适,其中红外遮断法在电路上最简单,但应用时容易受限,讲究通用性的话,用红外反射法较佳,但灵敏度和误报率指标等不及超声波法。配合自动门的话,电场感应法和超声波法较佳。到底什么方案最佳,首先要看你的设计定位,是批量商品呢还是个别制作,是高档货呢还是廉价玩意,这都会影响到最佳方案的选择。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;至于语音芯片,有这样的“音乐片”,最简单廉价了,当然,如果想要个好效果和追求个性化,用一片分段式的数字录音芯片即可,但成本会高出不少。
 楼主| shenjin 发表于 2009-5-26 18:25 | 显示全部楼层
谢谢chunyang大侠
说明下,本人这个不是做什么批量产品,是一个朋友需要。<br />音乐芯片我准备用ISD4002什么的,可以自己录音,实现个性化。<br />(1)至于红外遮断是不是会像我想象的那样要一个发射,一个接收,门上不好安装,两套来判断进门和出门就更不好安了,还有电源也需要布置。<br />(2)红外接收是不是就是普通的电视机遥控器的那种发射和接收?<br />(3)用超声波测距法怎么样?通过距离是从近到远还是从远到近来判断进门和出门<br />
flead 发表于 2009-5-27 10:45 | 显示全部楼层
红外可以有对射式
也有反射式
chunyang 发表于 2009-5-27 14:38 | 显示全部楼层
解答
1、是的。<br />2、可以基于遥控器用一体化接收组件,也可以用单独的光敏管,后者就可以了,价格也低,毕竟你不需要传输数据,发射则都是LED。<br />3、利用的是反射法,超声波自人体返回的时间和自无人时远处物体的反射时间不同,据此判断。<br />用超声波法比红外法的适用性更好,探头可以安装在一起,只是角度朝向不同,调节回波时间的检测窗口时长还可以方便的约束探测距离。
iC921 发表于 2009-5-27 15:50 | 显示全部楼层
总觉得这种做法有点多余
 楼主| shenjin 发表于 2009-5-27 21:27 | 显示全部楼层
谢春阳 IC921大侠请明示?
josin7342 发表于 2009-6-1 09:42 | 显示全部楼层
我可以幫你把這項目搞定
lanmp 发表于 2009-6-1 10:05 | 显示全部楼层
有现成的,去买。
 楼主| shenjin 发表于 2009-6-2 22:44 | 显示全部楼层
本人不用于商业目的
只是一个朋友让我帮他,我也没搞过,是想从21这里请教下高手,给点思路而已,呵呵呵,当然是不想掏钱的罗,纯粹玩玩,兴趣而已
saiyang0 发表于 2009-6-2 23:21 | 显示全部楼层
可以用两个光敏电阻接语音芯片两个IO来检测,一个向内一个向外,人走过时把光线档住那个语音,就发那个语音.但芯片语音要设置在不能打断.
szsfy 发表于 2009-6-21 09:51 | 显示全部楼层
LS方法就是市面上廉价产品的方案.
 楼主| shenjin 发表于 2009-6-22 11:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教。
我最终选择的是红外,因为公司有现成的发射和接收头。呵呵呵<br />现在是在语音芯片上出问题了,不知道是没录进去,还是放不出来,我用的语音芯片是ISD4002-120,在示波器上语音是送到录音的PIN上了,但放出来的却全是噪声。请有用过此类语音芯片的朋友指点下,问题是出在哪里?
smile_luo 发表于 2010-5-13 23:01 | 显示全部楼层
bluecup 发表于 2010-5-14 13:18 | 显示全部楼层
肯定是反射红外式红外好,门内侧和外侧各装一个,判断进出就行
